1° Le carter du volant magnétique: 2 boulon a retirer, Et 2 vis.
2° Enlever le cache.
3° L’écope de refroidissement: 4 boulons a retirer
4° Visser l’arrache moyeu a la main sens inverse des aiguilles d’une montre.
5° A l’aide de la clé plate bloquer l’arrache moyeu et tourner l’arrache moyeu dans le sens des aiguilles d’une montre.
6° Le stator (Bobine d’allumage) 5 boulons a retirer.
7° Sous la selle a coté de l’amortisseur, débrancher les fils du stator.
8° Voila! Pour placer le nouveau stator, faire la modification en sens inverse sans oublier de bien positionner la rainure du volant magnétique sur la clavette du vilebrequin.
