Diagnostiquer une panne
MOTEUR
Anomalie | Cause probable | Remède | |
Le moteur ne démarre pas | Compressions insuffisantes | ||
Mauvais réglage des culbuteurs | Régler | ||
Usure de guide de soupape ou mauvais réglage des soupapes | Remplacer ou réparer | ||
Mauvais réglage de soupape | Régler | ||
Usure des segments | Remplacer | ||
Usure de cylindre | Remplacer | ||
Aucune étincelle aux bougies d’allumage et aux rupteurs d’allumage | |||
Bougie d’allumage encrassée | Nettoyer | ||
Bougie d’allumage humide | Nettoyer | ||
Rupteurs d’allumage encrassée | Régler | ||
Mauvais réglage des rupteurs d’allumage | Régler | ||
Mauvais calage de l’allumage | Régler | ||
Bobine d’allumage défectueuse | Remplacer | ||
Mauvais branchement ou court-circuit du fil d’allumage | Remplacer | ||
Court-circuit au condensateur | Remplacer | ||
Le carburant ne parvient au carburateur | |||
Orifice de ventilation du bouchon de réservoir obstrué | Nettoyer | ||
Robinet d’alimentation du réservoir obstruée | Nettoyer | ||
Mauvais fonctionnement de pointeau de carburateur | Remplacer | ||
Conduite d’alimentation de carburant obstruée | Nettoyer | ||
Le moteur cale souvent | Bougie d’allumage encrassée | Nettoyer | |
Rupteurs d’allumage encrassés | Nettoyer | ||
Gicleur de carburateur bouché | Nettoyer | ||
Mauvais réglage de poussoir | Régler | ||
Le moteur est bruyant | Culbuteur bruyant | ||
Jeu au culbuteur trop important | Régler | ||
Affaissement de ressort de soupape | Remplacer | ||
Piston cogne | |||
Usure segment ou de cylindre | Remplacer | ||
Accumulation de calamine dans la chambre de combustion | Nettoyer | ||
Usure d’axe de piston ou de pied de bielle | Remplacer | ||
Chaîne de distribution | |||
Chaîne de distribution détendue | Remplacer ou régler à l’aide du tendeur de chaîne de distribution | ||
Usure de pignon de distribution ou de pignon de commande de distribution | Remplacer | ||
L’embrayage est bruyant | |||
La clavette centrale de l’embrayage est desserrée | Remplacer | ||
Jeu excessif entre les disques de friction et les encoches de la cloche extérieure d’embrayage | Remplacer | ||
Usure des disques de friction ou des plateaux d’embrayage | Remplacer or réparer | ||
Vilebrequin | |||
Usure des paliers de vilebrequin | Remplacer | ||
Usure de tète de bielle | Remplacer | ||
Pignon de boîte bruyants | |||
Usure des pignons de boîte de vitesses ou interférence entre les pignons | Remplacer | ||
Usure de clavette | Remplacer | ||
Usure de pignon primaire ou interférence entre les pignons | Remplacer | ||
L’embrayage patine | Mauvais réglage de l’embrayage (Jeu aucun au levier de commande de l’embrayage) | Régler | |
Faiblesse de ressort de plateau de pression d’embrayage | Remplacer | ||
Usure ou déformation de pression | Remplacer | ||
Déformation des disques d’embrayage | Remplacer | ||
Usure ou déformation des disques de friction | Remplacer | ||
L’embrayage ne se dégage pas |
Mauvais réglage de l’embrayage (jeu excessif au levier d’embrayage) | Régler le levier d’embrayage | |
Faiblesse ou tension irrégulière des ressorts d’embrayage | Remplacer les ressorts défectueux | ||
Difficulté d’engagement des vitesses |
Verrouillage de barillet de changement de vitesses déformé | Réparer ou remplacer | |
Barillet de changement de vitesses brisé | Remplacer | ||
Fourchette de changement de vitesses déformée | Réparer ou remplacer | ||
La vitesse engagée n’accroche pas |
Pignon de vitesses de l’arbre secondaire ou de l’arbre primaire usagé | Remplacer | |
Cintrage ou usure de fourchette | Réparer ou remplacer | ||
Faiblesse (le ressort de verrouillage de vitesses | Remplacer | ||
Le ralenti du moteur est irrégulier |
Mauvais réglage de culbuteur | Régler | |
Mauvais portées de soupape | Remplacer ou réparer | ||
Guide de soupape défectueux | Remplacer | ||
Rupteurs d’allumage défectueux | Réparer | ||
Excès d’écartement des électrodes de bougies d’allumage | Régler | ||
Faiblesse de l’étincelle d’allumage (Condensateur ou bobine d’allumage endommagée) | Remplacer | ||
Mauvais réglage de flotteur de carburateur | Régler | ||
Mauvais réglage de vis de richesse des carburateurs | Régler | ||
Le régime moteur le plus élevé n’est pas constant |
Faiblesse de ressort de soupape | Remplacer | |
Mauvais réglage des soupapes | Régler | ||
Mauvais réglage des électrodes des bougies d’allumage | Régler | ||
Allumage retardé | Régler | ||
Linguet d’allumage affaibli | Remplacer | ||
Mauvais réglage du flotteur de carburateur (niveau insuffisant) | Régler | ||
Elément de filtre encrassé | Nettoyer | ||
Insuffisance de carburant au carburateur | Nettoyer ou augmenter le débit | ||
Emissions de fumée aux pots d’échappements |
Excès d’huile moteur | Régler le niveau d’huile Contrôler le niveau de l’huile à l’aide de la jauge |
Usure de cylindre et de segments | Remplacer | ||
Usure de guide de soupape | Remplacer | ||
Cylindre défectueux | Remplacer | ||
Perte de puissance | Mauvais réglage de culbuteur | Régler | |
Faiblesse de ressort de soupape | Remplacer | ||
Usure de cylindre et de pistons | Remplacer | ||
Mauvaise portées de soupapes | Remplacer | ||
Rupteurs d’allumage défectueux | Réparer ou remplacer | ||
Mauvais réglage d’écartement d’électrodes de bougies d’allumage | Régler | ||
Gicleur de ralenti et gicleur principal du carburateur encrassés | Nettoyer | ||
Mauvais réglage du flotteur | Régler | ||
Filtre à air encrassé | Nettoyer | ||
Surchauffe du moteur | Importants dépôts de calamine à la culasse | Décalaminer | |
Insuffisance d’huile moteur | Remettre à niveau | ||
Pompe à huile ou passage d’huile obstrué | Nettoyer | ||
Mauvais mélange des gaz | Régler | ||
Avance à l’allumage défectueuse (le moteur cogne) | Régler |
