Scooter ne démarre plus
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par laurie1309, 7 Juin 2014.
  1. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    tu peu faire une photo
  2. laurie1309
    laurie1309 Nouveau Membre
    7 Juin 2014
    Bah ça va être difficile à voir sur une photo mais là où j'ai fais une flèche en regardant de près on peut voir un petit espace, comme un petit décalage qui laisse passer l'air. Je sais pas si je suis bien claire...
    [attachment=907]
  3. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    non tu doit pas avoir de jour tu as un joint plus 2 ressort (un petit dans un grand)qui maintiennent la queue de soupape c'est normale que tu demarre plus.
  4. laurie1309
    7 Juin 2014
    Ah bah voilà, ya plus qu'à changer ça alors <:Heureux:> En espérant qu'après ça tout rentre dans l'ordre ^^
    Merci beaucoup de ton aide en tout cas :s ouriant:
  5. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    pas de soucis tien nous au courant.
  6. laurie1309
    7 Juin 2014
    Oui pas de problème je vais voir ça demain je vous tiens au courant <:Heureux:>
  7. laurie1309
    7 Juin 2014
    :TT_TT: j'ai remplacé la culasse complete refais tout les reglages et ca ne démarre toujours pas
  8. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    contrôle aussi toute les masses.
  9. laurie1309
    7 Juin 2014
    J'y comprend rien j'ai tout vérifié pour moi tout est ok et pourtant il ne veut pas démarrer :en colère:
  10. laurie1309
    7 Juin 2014
    J'ai remarqué un truc juste à l'instant. Comme je l'ai dis j'ai changé la culasse, et en démontant tout ça pour la Nième fois, j'ai remarqué que la bougie (celle d'origine qui fonctionnait bien puisque je l'ai testé) ne rentre pas s'enfonce pas completement dans le trou prévu à cet effet, en fait je visse la bougie au maximum, le bout où se fait normalement l'étincelle n'arrive pas de l'autre coté :
    Celui que j'avais à la base où on voit bien la bougie dépasser :
    [attachment=914]
    Celui que j'ai acheté où la bougie n'arrive pas de l'autre coté :
    [attachment=915]
    Est-ce que c'est ça qui empêche de démarrer parce que du coup l’étincelle se fait pas ? Est-ce que je dois ramener la pièce où je l'ai acheté et me faire rembourser ou échanger ?
      302.5 KB
      314.9 KB
  11. sc4t
    Si tu a l'ancienne bougie compare la longueur des culots!
    A tu des photos ??
  12. retzbastien
    tes culasses font la meme hauteur???
  13. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    Non, pour la bougies rien à voir l ref de ta bougie ca doit ètre (CR7HSA de chez NGK ), tu as controlé le conctacteur de béquille latéral ?
  14. sc4t
    Tu doit avoir 2 durite qui provienne du réservoir.
    1 ce branche a l'arriver d''essence du carburateur
    1 ce branche sur la pipe d'admission.
