75 km/h reel en kit 82?
Discussion dans 'Moteur et préparation' créé par Vclic33, 12 Mar 2014.
  1. Vclic33
    Vclic33 Nouveau Membre
    9 Sept 2013
    Bonsoir, j'ai maintenant un kit 82 depuis au moins 3 000 bornes et je viens comparer mes perfs aux votres pour savoir si mes reglages sont bons.
    Donc pour le moment j'ai:
    Kit 82 no name
    AAC naraku v2
    Carbu 21 avec gicleur 95 a 1 tour 3/4
    Ressorts d'embrayage blanc.
    Tout le reste est debride d'origine!
    J'ai installe un compteur digital sur mon scoot qui m'affiche 75 km/h sur plat, tete dans le guidon et il faut vraiment forcer sur les gazs! En plus je ne pese que 50 kilos alors je me demande si c'est normal vu que sans le kit j'allais a 70-72 km/h reel en pointe. Par contre, j'ai vraiment gagne en accel!
    Merci d'avance
  2. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    Re : 75 km/h reel en kit 82?
    bonjour,
    cela et normal un 4t kité, gagne beaucoup en accélération, sur mes scoot un a un 82cc+culasse 80KM/H en Vmax, et l'autre en 90cc+culasse 90KM/H en Vmax.
  3. Vclic33
    9 Sept 2013
    D'accord je te remercie! J'suis un peu decu, enfin bon, ca reste un 4t
  4. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    tu peut encore gagner en pointe, si tu monte toute la transmission en racing, et aussi avec l'allumage racing. ;)
    Quesque tu as monté comme compteur digital, c'est un compteur vélo, si ces un compteur vélo la dimension de la roue et de 1355mm, si tu es en 10".
  5. Vclic33
    9 Sept 2013
    Yep c'est le compteur sigma sport a 20€, je crois que je suis aux environs de 1330, tu es sur que c'est 1355?
    Sinon je sais pour la transmission secondaire naraku qui fait gagner en pointe mais on m'a dit qu'on perdait en accel. Tu sais si on perd beaucoup d'accel? Je fais souvent des trajets ville-campagne et j'adore mon accel actuelle.
    Sinon j'ai abime les rainures de mon vilo cote variateur, du coup mon variateur d'origine est completement bloque avec la joue fixe, alors je peux plus le changer :/. Apres je sais pas si un embrayage naraku, twist control naraku, cloche d'embrayge naraku changent quelque chose sans la variation.
    Pour te dire, hier un mbk booster debride avec un pot m'a fume, j'avais vraiment les boules etant donne que mon scoot est en 80 et lui en 50
    Edit: qu'appelles-tu allumage racing? Un cdi racing? Car on m'a dit a de nombreuses reprises par differentes personne qu'un cdi racing ne changeait absolument rien par rapport au cdi d'origine debride
  6. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    Comment tu as pris la dimension de ta roue et qu'el et ta dimension de pneus 3.00 où 3.50 en 10", pour la longueur de la bande de roulement, tu trace un traie sur le pneu et sur le sol, tu fait un tour complet, tu re-trace aux sol et tu mesure. ;)
    Là, pour le coup tu es obligé de changer ton vilo, pour le twist oublie tu augmente la force du ressort donc durée de vie de la courroie duminué env: 1500KMS, pour l'embrayage laisse celui d'origine mais tu peut changer les ressorts par des 1500RPM où des 2000RPM, la cloche d'embrayage augmente le refroidissement. :)
    Un CDI racing a avance variable augente la reprise et la Vmax, avec une bobine racing et bougie irridium tu augmente la combustion, donc réduction de la conso et meilleur reprise. :)
  7. Vclic33
    9 Sept 2013
    Je suis 3.50 en 10" et j'avais fais ta technique, mais j'ai peut etre mal mesure.
    Oui et vu le prix et la difficulte que c'est je laisse tomber le vilo! Par rapport a la durete du ressort je laisse celui d'origine car les 1000 rpm et 1500 rpm sont trop long et du coup leur durete est aumentee, ce qui me bride a 68 km/h :/.
    J'ai deja une bougie irridium! :) Et tu estimes a combien le gain d'un cdi racing comme tu me l'as dit en pointe/accel?
  8. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    En gros 5 à 7 pour cents.
    Pour les ressorts, je te parle des ressorts d'embrayage et pas du ressort de contre poussé.
  9. Vclic33
    9 Sept 2013
    Ah mince j'ai mal lu! Je suis en 1500 rpm pour le moment (les blancs sur gy6).
    Mais tu es sur de ca? On me disait que c'etait 7% pour les cdi d'origine bride, mais pour ceux d'origine debride c'est la premiere fois que j'apprend ca ^^.
  10. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    1500RPM  cela et correcte. ;)
    Pour le CDI je ta parle pour un avance variable et pas un débridé. :D
  11. Vclic33
    9 Sept 2013
    Mais en quoi consiste un avance variable? Desole de t'embeter aec ces questions mais c'est la premiere fois que j'en entend parler :p.
  12. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
  13. Vclic33
    9 Sept 2013
    D'accord, et quelle est le reglage parfait pour l'avance a l'allumage? Car j'ai lu que ca pouvait etre dangereux avec l'auto allumage!
    Je vais me renseigner sur ce produit sur internet!
    Sinon je vais commander la transmission secondaire naraku que je ferai faire monter par un mecano. Ca a l'air bien trop galere. J'pense gagner 7-8 km/h reel avec et pas trop perdre d'accel.
    Ensuite pour la bobine racing, ca change quoi au niveau des perfs?
    En tout cas merci et t'as l'air de pas mal t'y connaitre! Tu es vraiment mecanicien sur scooter 4temps? :)
  14. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    qu'esque tu appelle la transmission secondaire (rapport long) où pas. :eek:
    Oui, je me débrouille en méca. ;)
  15. Vclic33
    9 Sept 2013
    Ca a l'air tres complique a regler ce cdi a avance variable, si il y a une erreur le moteur est mort...
    Apres est ce que mettre une bobine racing donne vraiment une grande diffenrence en reprise? Je pense que ca se sent a peine non?
    Pour ce qui est de la transmission secondaire, je voulais dire par la un rapport long naraku :) . Ca me semble bien moins dangereux ce petit truc pour un bon rendement x)
  16. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    la bobine seule n'apporte rien en perfs pure, mais améliore la combustion. :)
    avant de changer ton rapport long, compte les dents sa arrive que scoot soit équipé d'origine ;)
  17. Vclic33
    9 Sept 2013
    Si il en etait equipe d'origine j'irai plus vite que 75 km/h pas vrai? J'me vois mal demonter tout ce bordel x)
  18. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    Pas forcément. :D :D
  19. Vclic33
    9 Sept 2013
    Oh ca va etre chiant a demonter :x. On est oblige de mettre du frein filet pour resserer les vis?
  20. Vclic33
    9 Sept 2013
    Oh ca va etre chiant a demonter :x. On est oblige de mettre du frein filet pour resserer les vis du carter du rapport long??
