probleme demarrage scooter yiying
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par alfreo, 1 Oct 2014.
  1. alfreo
    alfreo Nouveau Membre
    1 Oct 2014
    bonsoir
    mon fils a voulu ressortir son scooter après environ 1 mois sans l'utiliser
    impossible de le démarrer
    on appuie sue le bouton du démarreur tout ce passe normalement le démarreur tourne bien mais il ne veut pas partie
    j'ai vérifier la bougie j'ai une étincelle
    j'ai l'impression que l'essence n'arrive pas à la bougie
    des idées ?
    comment vérifier si l'essence sort du carburateur ?
    comment vérifier si le starter électronique fonctionne ?
    merci
  2. stephane655
    stephane655 Nouveau Membre
    20 Sept 2014
    bonsoir
    commence par débrancher ton anti parasite et faire tourner le moteur a l aide du démarreur électrique
    ensuite demontes ta bougie pour vérifier la présence d essence sur celle ci et tiens nous au courant
  3. alfreo
    1 Oct 2014
    bonjour
    merci pour la réponse désolé du retard mais pas trop le temps
    j'ai fait comme tu as dit mais pas d'essence sur la bougie
    j'ai bouché le trou avec mon doigt et la non plus pas d'essence
    j'ai de la compression
    encore merci
