Admission air
Discussion dans 'Admission et carburation' créé par bnutz, 30 Avr 2014.
  1. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    Voici le dilemme je vais installé un kit 82cc sur mon carry et je compte faire tomber la boite a air sans oil catcher.
    J'ai trouvé un durite de jonway
    [attachment=0]
    le probleme est ce que ce petit teton je le branche direct sur le reniflard.
    Que vont devenir mes mayonnaise ou faut il un té pour raccorder d'un coté le reniflard et l' autre coté la durite a mayo.
    je suis preneur de toute info photo lien diagramme schéma et même brouillon .
    Tu laisse pendre la durite
  3. retzbastien
    sa ne fait pas une prise d air ou une connerie comme sa ???
    sinon je peux rouler avec la durite ouverte sa ne risque rien ????
  4. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    je vais coupé un bout de durite et le laissé pendouillé.
    je vous tien au jus
  5. mike67
    Oui ta juste ca a faire et surtous pas le boucher
  6. retzbastien
    mais au-juste c est quoi exactement cette ""mayonnaise "" ???
    de l eau suite a de l humidité dans l air , de l essence ou de l huile ou encore les 3 a la fois
  7. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    un mélange de condensation température extérieur plus froide que l'air température moteur= condensation ajouté avec le gras ça donne la mayo. un peu comme si tu lavait une vieille friteuse bien grasse avec de l'eau chaude tu va te retrouvé avec un peu près la même mayo.
    Pour info j'en ai eu marre j'ai dégager la boite a air et mis un cornet.
    Quitte a se prendre la tete vaut mieu quelque chose de propre.
