Dépose vilebrequin aprés dépose du haut moteur (139qma,qmb)
Discussion dans 'Tutoriels' créé par Pierre31, 11 Juin 2014.
  1. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    j'espére que cela va vous aider pour votre réparation.
    [attachment=9]
    Avant dans arriver la il faut tout d'abord déposer le moteur et le rotor et le stator et bien sùr tout les périphérique.
    [attachment=8]
    Ensuite dévisser toute les visses de 8mm, il faut faire attention à l'ordre, il y a plusieur longueur.
    [attachment=7]
    Ensuite il faut déposer le carter, en tapotant doucement dessous avec un mallet ou un marteaux.
    [attachment=6]
    Ensuite positionné un tournevis à la place de l'axe de piston, pour pouvoir désserrer l'axe de pompe à huile, si toute fois vous changer la pompe à huile, attention aux deux petits joints qu'il y a dessous.
    [attachment=5]
    Ensuite dévisser la visse de 8mm.
    [attachment=4]
    La méme opération que pour le premier carter.
    [attachment=3]
    Ensuite il faut faire sauter la chaine avec un tournevis plat, en la poussant vers le fond du carter.
    [attachment=2]
    Comme ceci.
    [attachment=1]
    Ensuite il y a juste à enlever le vilebrequin en tirant.
    [attachment=0]
    Voilà, ammusez-vous bien.
    Sans oublier que cette opération nécessite le changement de tout les joints. <:Heureux:>
    Re: Dépose vilebrequin aprés dépose du haut moteur
    Merci pierre <:Heureux:>
  3. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    bien vue merci pierrot <:Heureux:>
