Problème démarrage kit 82cc
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par BZH29200, 10 Août 2014.
  1. BZH29200
    BZH29200 Nouveau Membre
    10 Août 2014
    Bonsoir tout le monde,
    Je possède un Kymco agility 4T 50c
    Mercredi dernier j'ai serré mon moteur. Piston Complétement HS.
    Directement, j'ai commandé un kit 82cc sur gy6.
    Reçu vendredi, monté samedi. Impossible de le démarrer,
    J'ai changé :
    - Cylindre/piston
    - Culasse
    - Joints
    - Bougie
    - gicleur 95
    Une fois tout monté, les vérifications faites, impossible de démarrer.
    Je me suis dit que la batterie était peut-être HS, donc j'ai basculé sur une batterie de Clio ^^
    çà à de la pêche mais rien de nouveau.
    La cuve du carburateur est remplie.
    Le calage au PMH a été fait correctement.
    Au démarreur, tout est entrainé. pas de bruit suspect. ( kick HS)
    Je suis un peu désespéré et je commence à avoir mal aux jambes à force de faire 6km à pied pour aller au boulot^^
    Avez vous une petite idée? Une chose que j'aurai pu oublier de faire.
    Merci ^^
    Un fil de masse mal brancher (agis comme un coupe circuit)
  3. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    essaie de démarrer au kick. tu sera fixé.
    si il démarre problème électrique (bougie a ecarté).
    si il ne démarre toujours pas va falloir tout contrôlé.
    commence par mettre un coup de testeur sur ta batterie après essaie d’écouté le bruit de ton démarreur(si il se lance).
    Si c'est toujours pas ok va falloir tout vérifié.
    Demonte ta selle suis le fil du stater de ton carbu il part vers le haut coté gauche essaie de sortir en tirant gentilement un gros cache caoutchou en dessous tu va trouvez tes connectiques (broche) controle tes branchements.
    [attachment=1]
    [attachment=2]
    verifie aussi ton anti parasite ainsi que les cosse de ton relais.
    [attachment=0]
    Fait deja ca se sera pas mal
  4. BZH29200
    10 Août 2014
    merci pour vos réponse,
    J'ai enfin trouvé.
    J'ai fait toutes les manip que tu m'as dit et aucun succès.
    Finalement j'ai tout redémonté en vérifiant pièce par pièce.
    Finalement, c'est le réglage soupapes du nouveau kit qui n'était pas fait.
    Je pensais que c'était réglé d'usine. mais non.
    Petit autre soucis mais trouvé dans la foulée.
    En faisant ma vidange, je me suis retrouvé avec de petits bouts de plastique dans l'huile.
    Finalement cela vient du pignon de pompe a huile. D'où mon serrage ...
    Tout est résolu, j'attends la pompe a huile que je change en entier, et tout ira bien.
    Nouvelle vidange a faire ensuite.
    merci en tout cas :)
  5. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    Au loin le problème est réglé
