Difficulté Au Demarrage Électrique Sur Un 125cm Botian
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par pen ar bed, 5 Jan 2016.
  1. pen ar bed
    pen ar bed Nouveau Membre
    15 Sept 2015
    Bonjour et Bonne Année a tous et a toutes
    Je viens a nouveau solliciter vos connaissances ,après une révision complete a 5000kms (changement des galets , de la courroie ,du variateur, nettoyage carburateur etc..)
    J'ai un problème de démarrage , en effet lorsque j'appuie sur le démarreur cela fait comme un cliq ou plusieurs ou alors un rheu rheu et si jamais s'insiste il y a de la fumée dans le faisceau électrique au niveau du régulateur et les cables verts sont légèrement fondus.j'ai vérifier la charge de la batterie elle est bonne, verifier les connectiques toutes sont bien serrées.Alors qu'avant cette révision le démarrage ce faisait instantanement......et aucuns réparateurs ne veut jeter un coup d'oeil sur "du chinois".Donc merci de me venir en aide
    A tu bien tous remonter coté variateur?
    Le pignon du démarreur est bien monter et pas bloquer dans le carter de kick??
    Et au kick tu démarre bien ??
  3. mike67
    des câble qui fondent :eek: y'a un problème de branchement la et le fusible ne grille pas .... c'est louche
  4. christophe
    christophe Nouveau Membre
    3 Déc 2015
    lol jai le meme souci aie aie aie ,
    je cherche encore :(
  5. pen ar bed
    15 Sept 2015
    non rien a faire meme au kick il ne part pas je continue de chercher le scoot est sans carenage je vais suivre completement le faisceau et j'espere trouver la solution (je pense également a un faux contact comme mike67) quand a christophe t'inquiete si j'ai quoi que ce soit je le met sur le forum A+
  7. pen ar bed
    15 Sept 2015
    Aprés verification et suivi du cable vert pas de coupure pas d'oxydation et serrage de la masse ok je vous joint quelques photos pour evaluer les dégats
    A propo si je veut changer de faisceau c'est bien un triphasé 11 poles ??? au vue de la sortie régulateur
  9. pen ar bed
    15 Sept 2015
    Bonjour
    je pense avoir trouvé le couac se serais un mauvais contact sur la poignée frein gauche j'arrivais meme a faire un faut contact direct avec coupure du jus (c'est a dire plus de feu stop ,plus de clic rien du tout ) et maintenant en pressant le frein droit démarrage comme avant le pb c'est a dire au quart de tour , donc je demande a Christophe de faire l'essais en espérant le meme resultat que moi
    A+
  10. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    Salut, j'ai eu le même problème sur les miens.
    Et oui, je suis de retour.
    Salut à tous le monde.
  11. sc4t
    Donc votre problème est résolue :p
  12. pen ar bed
    15 Sept 2015
    Je vient d'aller vérifier démarrage frein Droit serré ,impeccable démarrage au quart de tour donc on peut dire problème résolu :p
    Encore un Grand MERCI a tous :D
  13. sc4t
    Content pour toi <:Heureux:>
  14. pen ar bed
    15 Sept 2015
    Bonjour a tous profitant du beau temps pour controler le démarrage électrique et faire une petite balade me voila parti
    Donc démarrage avec pression sur le frein avant impec balade d'une trentaine de kms renté a la maison arret moteur
    tentative avec frein arrière sur lequel j'avais mis de la W40 sur le petit contacteur... bling court jus plus rien (lumières,clignotants,stop) arrrrrh rage
    je débranche la batterie et recommence a suivre mes cables le + et la Masse arrivée au fils de masse sur le cache ventilateur surprise il n'est sérré a fond<embarrassed> [attachment=2181]
    pourtant sur de l'avoir fait lors du controle du 7 janvier (certainement qualité chinoise) donc un peut de stop frein et remise en place avec serrage correct
    nouvel essais les lumières et tout le reste ok
    Allez démarrage frein droit impec
    démarrage frein gauche pas de court jus tentative démarrage CHOUETTE ça marche :D
    Donc force est de constater que mike67 et sc4t avaient vu juste a propos de l'importance d'un bon serrage des cables un GRAND MERCI encore une fois
    j'espère vous apportez de bonnes nouvelles lors de ma prochaine sortie
    A+
  15. christophe
    3 Déc 2015
    merci beaucoup et content pour toi :D
  16. pen ar bed
    15 Sept 2015
    bonjour a vous
    Ce matin balade de 45 kms plus aucuns pbs de démarrage plusieurs arrets en differents endroits RAS pour repartir je conclut donc que mon pb est résolu
    Encore Merci a+:):p
  17. sc4t
    Merci pen ar bed de nous avoir tenue au courant <:Heureux:>
  18. christophe
    3 Déc 2015
    tres heureux pour toi pen ar ben bonne route l'amis :D
    moi aussi sais arranger grace au conseil de sc4t <:Heureux:>
