Scooter S Etouffe A L Acceleration
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par polo9393, 13 Jan 2016.
  1. polo9393
    polo9393 Nouveau Membre
    13 Jan 2016
    bonjours
    je vous explique mon Soussi depuis quelque jours mon scooter s'étouffe quand j'accélère et a chaque coups d accélération il s étouffe de plus en plus vite je ne vois vraiment pas de quoi cela peut t il venir merci de vôtres aide par avance
    cordialement
    Combien de kilomètre a le scooter?
  3. polo9393
    13 Jan 2016
    bonjours merci de votre reponsse rapide mon scooter a environ 40 000 km
    De quand date la dernière révision ?
  5. polo9393
    13 Jan 2016
    1ans environ mais il n ya plus de garage qui accepte de le prendre donc je fait tout par moi meme g changer le filtre a essence la bougie et bonne le carbu netoyer
    Les durites de dépression sont bien connectés et pas pincé ou percer?
    La membrane du carburateur est bien a sa place?
    Le problème est survenue après avoir touché ou modifier quelque chose sur le carburateur ?
    [attachment=2160]
  7. polo9393
    13 Jan 2016
    le problème et survenue après avoir changer le câble d accélérateur il a bien tournée pendant 3jours et d un coup sur la route il s est mis a s etouffer en accelerant
    Vérifier le carburateur si tous est bien vissé et les durites de dépression sont bien connectés et pas pincé ou percer.
  9. polo9393
    13 Jan 2016
    la menbranne et bien a ca place
    et les durite de depression si c bien l arriver d essence oui il n ya ni fuite ni pinssement
  10. polo9393
    13 Jan 2016
    je viens d aller vérifier et tout et bien viser au niveau du carburateur
    encore merci de votre aide et veuillez m excuser pour les faute d orthographe
  11. sc4t
    Non la durite de dépression est la durite qui est branché sur la pipe d'admission...
  12. polo9393
    13 Jan 2016
    d accord donc pour la durite de depression je vais la changer directement par une neuve et revien vers vous merci
  13. polo9393
    13 Jan 2016
    Re bonjours
    Alors j ai changer ma durite de dépression par une neuve et le problem persiste toujour
  14. sc4t
    La bougie date de quand?
    La dernière vidange d'huile?
  15. polo9393
    13 Jan 2016
    La bougie et nikel et elle date de aout 2015 la vidange septembre 2015
  16. sc4t
    Avez vous de la compression moteur quand vous tourner le volant magnétique a la main ?
    Débrancher la durite d'essence au niveau du carburateur et essayer de démarrer et dite moi si l'essence coule bien (prévoir un petit récipient pour récupérer l'essence )
  17. mike67
    hello le filtre a air est en bonne état ?
  18. polo9393
    13 Jan 2016
    Bonjours mike mon filtre a air et plutot corect mais je ne pensse pas que ca vienne de la car le problem et survenue d un coup
    Sc4t lessence coule oui mai je ne c est pas si elle coule corectement comment savoor si elle coule asser ??
  19. sc4t
    par petit jet d'essence
  20. polo9393
    13 Jan 2016
    Bonjour
    Je n'est toujours pas eut le temps de vérifier la compression volant magnetique oui l'essence coule bien par petit jet j'ai remarqué que si je met une goute ou deux d essence au niveau de l'aiguille le moteur demare beaucoup mieux
