Pignon Tourne N'enclenche Pas Le Moteur
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par xRayley, 21 Jan 2016.
  1. xRayley
    xRayley Nouveau Membre
    21 Jan 2016
    Bonjour ! Je possède un Yiying ( ouais c'est chinois toussa toussa, je l'ai compris, ne vous inquiétez pas, je ne recommencerais pas cette erreur ) il est neuf et aucune pièce n'a été modifiée, sauf batterie et bougie qui sont neuves .. Genre elles ont 2h montre en main en ce Jeudi 21 18h17.
    Il à a 2mois il est tombé en panne sur mon lieu de travail, il faisait froid et ne voulait plus démarrer, et en prime, le kick s'est cassé en deux coups, et je ne trouve pas de kick adéquat qui pourrait le remplacer.
    j'ai cherché des garages compétant pour le réparer mais ils étaient soit trop cher, soit ne prenaient pas ce type de véhicule, du coup je cherche à le réparer moi même, avec l'aide d'internet et du téléphone pour appeler des garages.
    Le démarreur électrique ne fonctionnait plus mais grâce à quelques questions postées sur ce site j'ai trouvé la solution pour le faire fonctionner de nouveau (vérification des charbons, les cables, etc.. ). Toutefois, maintenant que le démarreur électrique fonctionne (batterie et bougie neuves) c'est un autre souci qui apparait : Le pignon.
    Le pignon tourne mais n'enclenche pas le moteur. Au démarrage, tout ce passe bien, jusqu'au moment du contact avec la couronne qui ferrait aller la corroie, il refuse de s'imbriquer correctement avec la couronne, et tourne dans le vide, et le moteur ne tourne pas.
    Si un post à déjà était ouvert à ce sujet, je vous remercierais de me rediriger et d'accepter mes plus plates excuses, parce que je ne l'ai pas trouvé.
    Si jamais quelqu'un à le pouvoir de me guidé, je lui en serait très reconnaissant.
    Merci d'avance ! :)
  2. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    Bonsoir!
    Le kick qui a cassé ou le carter de kick?
    Le scooter a combien de kilomètre ?
    Le variateur n'a jamais été démonté ?
    Car pour que le pignon du démarreur (lanceur ) n'entraîne plus la joue fixe du variateur je pense a un décalage (une rondelle manquante) ou la joue denté qui na plus de dents, ou le pignon du démarreur (lanceur) qui a un défaut..
    [attachment=2228]
    http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/moteur/demarrage/lanceur-50cc/prod_296.html
  4. xRayley
    21 Jan 2016
    Pierre : Oui je l'ai enlevé, pour pouvoir regarder le mécanisme du kick, qui est apparemment un défaut du ressort qui enraye un peu la remonté du kick.
    Et le pignon de la joue fixe n'a aucun souci, il est fluide (enfin, il n'a pas de défaut, il n'est pas en roue libre, et en le tournant manuellement doucement, la roue tourne)
    sc4t : Ce n'est que le carter du kick qui est cassé, il a 1500km ( à peu près ), le variateur n'a jamais été démonté, c'est un scooter neuf. Ma curiosité ma poussé à me renseigné d'avantage sur le fonctionnement du mécanisme pour voir d'où pouvait venir la panne, mais rien ni fait, aucune solution trouvé de part les garagistes, le vendeur ( BAOTIAN France, si vous avez des avis ^^ ) ou qui que ce soit. MAIS ! J'aimerais savoir comment fonctionne le pignon ? Est il censé faire une roue libre dans le sens des aiguilles, et dans l'autre sens, tourner en se soulevant puis se "bloqué" au niveau de la couronne de la joue fixe ?
    Merci, de vos réponses :D
    Tu dit que quand tu tourne le pignon la roue tourne ?
    Tu confond avec la joue fixe dentée je pense
    [attachment=2229]
  6. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    peut tu prendre une photo, pour qu'on voie la fissure du carter.
    Merci
  7. xRayley
    21 Jan 2016
    Bonjour ! Oui, il était tard, je me suis mélangé les idées, je voulais effectivement dire la joue fixe ^^'
    La première photo montre le moteur (enfin, uniquement la partie visible, dites moi si je dois en enlever des parties pour que vous puissiez mieux voir )
    la deuxième, le pignon "au repos" qui tourne dans le vide dans le sens des aiguilles d'une montre, et la dernière, quand il est levé une fois tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    Des idées jusque là ? Des suppositions même ?
    Tu essaie bien de démarrer avec le carter posé ? Car si tu le fait sans le carter, ça craint pas de fonctionner
  9. xRayley
    21 Jan 2016
    Bien sur ! Donc, aucun défaut sur le pignon ?
  10. Gerald59
    Au niveau du démarreur électrique; le moteur démarre ou non !!!!
  11. xRayley
    21 Jan 2016
    Oui, le moteur du démarreur électrique fonctionne parfaitement.
  12. Gerald59
    Pour le kick tu vois ça tranquille, il démarre c'est le principal je pense.:D
  13. xRayley
    21 Jan 2016
  14. sc4t
    Donc soit le pignon du démarreur est défectueux soit la jour fixe dentée qui a les dents trop usées.
    Le démarreur tourne bien mais n’entraîne pas le moteur
    Soit la fourchette qui déplace le pignon entraîneur est désaccouplée ou cassée, soit les dents du pignon entraîneur sont cassées. Dans les 2 cas il faut démonter le démarreur pour changer la pièce.
    Ton carter de kick, ta des photos recto/verso ??
  15. xRayley
    21 Jan 2016
    Bonjour, désolé de cette absence un peu longue mais j'ai du pas mal bougé pour avoir les pièces, et quelques aléas etc ..
    Du coup, je reviens vers vous ! J'ai trouvé un démarreur électrique et un pignon fonctionnels, et MIRACLE ( enfin, non c'est logique ^^' ) le moteur tourne !
    Toute fois, c'est une forte tête, et il ne veut toujours pas démarrer convenablement .. Du tout même..
    Vous auriez des pistes ?
  16. Gerald59
    Tu entends quoi par démarrer convenablement !!!
  17. sc4t
    Attend je regarde dans ma boule de cristal
    [attachment=2288]
    [DOUBLEPOST=1454425367,1454425085][/DOUBLEPOST]
  18. Gerald59
    Elle est bonne celle la :mdr:
