Impossible D'avancer
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par seven59, 2 Fev 2016.
  1. seven59
    seven59 Nouveau Membre
    5 Oct 2015
    bonsoir, voila mon probleme. le scooter démarre au quart, tient le ralenti etc. des que je monte dessus et accélère. il tombe dans les tours et impossible d'avancer.
    nettoyage carburateur et toute vérification faites.
    pour, moi c'est un probleme de réglage. mais, j'ai tout est essayer.
    merci de votre aide
    Sur la béquille il tourne bien a fond ??
  3. seven59
    5 Oct 2015
    oui, il a juste un trou d'acceleration.
    Donc tu a du mal remonté ton variateur.
    La masse moteur est bien fixé ??
  5. seven59
    5 Oct 2015
    je n'ai pas toucher au vario. juste nettoyer le carbu car il démarrer très mal.
    Dans un autre sujet tu avais bien ouvert ton variateur ??
    [DOUBLEPOST=1454487008,1454486957][/DOUBLEPOST]
  7. seven59
    5 Oct 2015
    oui, mais ça date et depuis plus de probleme du coté la.
    Ok.. Commence alors a faire comme sur la vidéo
  9. seven59
    5 Oct 2015
    j'ai déjà effectuer ces vérifications. en fait, j'ai acheter un kit de reparation de carbu . et depuis, ce temps impossible qu'il tourne correctement.
    c'est quoi la taille des gicleurs d'origine? car sur le kit, ya rien d'ecrit sur le gicleur.
    Ah donc tu a surement acheter le mauvais kit car tu a des carburateur de 17/18/19
  11. seven59
    5 Oct 2015
    du coup, j'ai acheter un carbu d'occasion (quasi neuf). le problème est résolut sauf quand je suis a fond de poignée. il redescends un peu dans les tours. il repars si je relâche un peu.
    ça pourrais être quoi? réglage aiguille, cable d'accelerateur?
  12. sc4t
    Prise d'air...
