Impossible De Demarrer A L' Electrique
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par CHOUCHOU, 3 Mai 2016.
  1. CHOUCHOU
    CHOUCHOU Nouveau Membre
    3 Mai 2016
    bonjour,j ai le meme probleme sauf que j ai le kick mais il y a des matins impossible de le demarrer car au demarrage electrique plus de jus.apres avoir roule,ca remarche mais ca me saoule.Le concessionnaire me dit que c est la batterie qui est morte.Ca me semble bizarre car mon scooter n a que 15 mois et 4250 kms,si quelqu'un peut m'aider;merci d'avance
    Si la batterie ne tien pas la charge, je pense aussi a la batterie qui est morte ou alors le régulateur de tension qui ne charge plus la batterie quand tu roule...
  3. retzbastien
    ou tu a une masse qui te decharge ta batterie
    sa te le fait apres un long moment sans l utilise ou meme quand tu t en sert souvent
  4. CHOUCHOU
    3 Mai 2016
    Problème résolu car changer la batterie mais maintenant il bugg quand je roule ,j'ai des coupures moteur .Ça peut être le cdi ? Oui ou non ?
    :Gene:
    Peut être que oui, peut être que non.. Essaie avec un autre CDI.. Demande a un ami..
  6. chouchou42
    chouchou42 Nouveau Membre
    13 Jan 2016
    A chouchou
    Que d originalité dans le choix de ton pseudo....
    De plus tu n est pas passé par la case présentation
  7. CHOUCHOU
    3 Mai 2016
    On choisit pas son surnom, c'est mes enfants qui m'appelle comme ça
    [DOUBLEPOST=1463734527,1463734284][/DOUBLEPOST]Sinon je revient sur mon probleme.Le concessionnaire me disait que c'était normal quand je roulais a fond,c'était une sécurité par rapport au moteur, mais meme a 20 ou 40 kml ,ça me fait pareil.Donc qui croire ? Merci de m'aider
  8. chouchou42
    13 Jan 2016
    Je m en tape du surnom que te donne tes gosses je veu juste te dire que quand t arrive sur un forum tu prend pas un pseudo existant c est tout....
  9. sc4t
    Non, cela n'est pas normal que le moteur est des ratés et coupures moteur.
    Les révisions on bien été effectuer?
    Teste avec un autre CDI, et change de bougie si elle est d'origine..
  10. CHOUCHOU
    3 Mai 2016
    Et moi je m'en tape de toi ,j'ai pas d'ordre à recevoir de toi .Et les gosses te disent bien des choses
  11. sc4t
    Sur le forum de scooter-chinois-4t.com ne sont pas autorisés :
    • Les messages à caractère insultants, violents, menaçants, au contenu choquant ou portant atteinte à la dignité humaine.
    • Les messages diffamatoires.
    • Les messages dans le but de nuire au forum tel que le flood ou bien ceux générant une mauvaise ambiance ou un mauvais esprit. Si vous n'avez rien à dire sur un topic ne postez pas.
    Merci de régler vos problèmes en message privé.
  12. CHOUCHOU
    3 Mai 2016
    Sinon revenons à mon problème,moi je pense plus à un problème de pompe à essence,vu ce que ça me fait.Je verrai bien mardi chez le concessionnaire. Sinon oui pas de retard dans mes révisions. Donc j'attend. Merci encore pour votre aide
  13. chouchou42
    13 Jan 2016
    Je vois pas ou j ai été menaçant insultant ou autre j ai juste dit a CHOUCHOU ( d ailleur je croyais que lorsqu on s exprime en majuscule c est qu on crie....)qu il ny a pas beaucoup d originalité dans le choix de son pseudo
    Si un jour un nouveau membre arrive avec le pseudo SC4T' on verra bien....
  14. CHOUCHOU
    3 Mai 2016
    Bonjour, le concessionnaire a augmenté la vis de richesse mais toujours le même problème, maintenant il me dit que ça peut provenir de l'essence (mettre du 98 au lieu du 95),et qu'après si ça va pas il me changera le gicleur. Que faire ? Croire le concessionnaire ou allez ailleurs? Merci d'avance
  15. sc4t
    De quand date la dernière révision?
    A la dernière révision les réglages des soupapes a t'il effectuer ?
    La bougie et courroie on t'ils été changer??
    De quand date la dernière vidange ?
  16. CHOUCHOU
    3 Mai 2016
    Dernière révision daté de 4mois a 4000 km .soupape je sait pas ,bougie changer, courroie pas changée .
  17. sc4t
    Pour les soupape il faudrait le savoir car ton problème peut provenir de cela.
  18. CHOUCHOU
    3 Mai 2016
    Je verrais ca mardi car je le remmene chez le concessionnaire. Et je lacherai pas qui a faire un scandale, vu le prix qu'on paie .merci encore pour les infos
    [DOUBLEPOST=1465213257,1464456215][/DOUBLEPOST]Bonjours, je revient sur mon probleme. A priori c'était le cdi qui était défectueux. Donc ça roule de nouveau impeccable. Pourvu que ça dure.Merci encore pour les renseignements reçu. Bonne journée à TOUS
  19. sc4t
    Content pour vous.
  20. CHOUCHOU
    3 Mai 2016
    Toute les révisions sont faite en temps et en heure.j'ai que 4560 kms
