Reglage Vis De Richesse
Discussion dans 'Admission et carburation' créé par Tomtom59, 12 Juin 2016.
  1. Tomtom59
    Tomtom59 Nouveau Membre
    12 Juin 2016
    Bonsoir a tous voila sur mon sym orbit 2 4t jai toucher a la vis de richesse et depuis c'est instable sois jai la bougie encrasser sois elle m'a l'air blanchâtre mai sans reel perte de puissance.
    Pour se type de carbu jai lu que que pour enrichir le melange air essence il fallais visser la vis de richesse or moi si je la vis a fond et que je roule ma bougie ne noirci pas bien au contraire cest la quel est blanchâtre et si je dévisse de 3 tours la elle est noir.
    Depuis que jy ai toucher a ste sataner vis mon moteur est mal refroidi cest pas comme avant.
    Actuellement jai reussi a faire en sorte que la bougie sois plus noir que blanche.
    Avez vous un conseil pour se carbu?
  3. Tomtom59
    12 Juin 2016
    Salut sc4t donc si la vis a fond elle seras trop riche,puis je lapovrie en la devissant tous doucement?
    Le tuto plus haut je lai lu des dizaines de fois et jarrive toujours pas
    [DOUBLEPOST=1465802351,1465801925][/DOUBLEPOST]Mai jai carrément l'impression que le carbu du sym 2 nest pas du tous le meme que ceux des yinying ou baotian
    [DOUBLEPOST=1465805174][/DOUBLEPOST]Sois je trouve un mec qui sy connaisse tres bien et que je paye sois je men rachete 1 parce que la je suis en train de flinguer mon moteur et bien meme
    Je dit pas que il faut vissé a fond, :Blagueur: je dit que pour bien régler la vis d'air, Moteur chaud, tu la visse complètement puis tu la dévisse petit a petit par 1/4 de tour jusqu'à arriver au bon réglage
  5. Tomtom59
    12 Juin 2016
    Je n'ai pas visser a fond je lai visser en buter,je vais retenter apres midi merci
    Oui en buter, il ne faut surtout pas forcer :Choque:
  7. Tomtom59
    12 Juin 2016
    Bien évidemment je my connais assez pour respecter ces choses la.tu sais me confirmer que en la serant jaugmente la richesse ou sa diminue?
    [DOUBLEPOST=1465811052,1465810962][/DOUBLEPOST]Situation plus que stressante quand meme.
    Moi qui penssais faire 100000km avec mon scoot
    Du dévisse= + d'air
    Tu visse= - d'air
    Peut tu me faire des photos de ton carburateur?
  9. Tomtom59
    12 Juin 2016
    Trop d'air donc la bougie devient noir cest bien sa?
    Oui je sort de suite en faire une
    [DOUBLEPOST=1465812823,1465812388][/DOUBLEPOST][​IMG]
    [DOUBLEPOST=1465812994][/DOUBLEPOST][​IMG]
    La vis se trouve en dessous du petit truc en metal
    [DOUBLEPOST=1465824273][/DOUBLEPOST]En demontant mon pot pour le decalaminer jai remarquer qu'il y a un big trou dans le petit tube,sa doit etre le bruleur de gaz.
    Est ce si important?
    Il y a Trop d'air car la bougie est blanche
    Un trou dans le pot, ou prise d'air, cela peut provoquer une surchauffe moteur, d'ou la couleur de la bougie blanche..
  11. Tomtom59
    12 Juin 2016
    Ok merci je sais quoi faire maintenant
    [DOUBLEPOST=1465824949,1465824658][/DOUBLEPOST]Vue qu'elle est noir je vais serrer la vis de richesse un tous petit peut ect ect.
    Sinon pour le troue au niveau du petit tube au pot pense tu qu'il ya des conséquence?
    Tu pense que sa augmente la température du moteur?
    Il me faut un Antiparasite compatible avec la bougie cr7hsa sans l'olive mai jai pas trouver cest pas marquer compatible sur gy6.
    Merci
    [DOUBLEPOST=1465825048][/DOUBLEPOST]Merci de ta reponse sa m'aide bien la
    [DOUBLEPOST=1465825602][/DOUBLEPOST]Donc la je vais allez acheter une pate a feu vert pour les pots je repare sa avant de repasser sur la vis de richesse.
    [DOUBLEPOST=1465925842][/DOUBLEPOST]Bonsoir,mon scooter est réparé.
    Pour mon pot jai utiliser la pate de chez feu vert cest vraiment un produit miracle.au debut jai ete surpris de la texture de la pate on dirais meme qu'il ya des cheveux dedans.
    La notice dit quil faut tiédir le pot donc jy ai ete direct au decapeur termique sans trop chauffer puis jai suivis ma notice pour appliquer ensuite jai laisser le moteur au ralenti pour continuer a chauffer le pansement.
    20 min de séchage plus tard je descide d'aller l'essayer et cetais parfait mon échappement et de nouveau étanche.
    Pour la vis de richesse je rencontre encore quelques difficultés je ne trouve pas le juste milieu mai je suis plus tres loin.c'est deja tres bien puisque mon moteur fait un bruit normal,il chauffe beaucoup moins.si sa peut aider quelqu'un cest parfait.encore merci sa a probablement sauvé mon scooter.
  12. sc4t
    Super, je suis content pour toi :Complice:
  13. Tomtom59
    12 Juin 2016
    Me revoilou lol finalement je ny arrive pas et plus je dévisse la vis de richesse plus la bougie est noir sa me chamboule,jvais lui remonter un coup dboule narine a revers lifter dans sa tronche.
  14. sc4t
    Du nouveau depuis le 15 juin ?
  15. Tomtom59
    12 Juin 2016
    Bonjour.deja deux mois passer et le scoot roule plutot tres bien avec depuis 3 ou 4000 km en plus.
    Depuis jai retiré complètement le recycleur de gaz car le tube du pot etais percé par la béquille et jen avais marre de reboucher le trou avec une pate qui ne tenais pas.jai re toucher a la vis de richesse jusqua avoir la bougie un tous petit peut noir donc visser en buter et 3 tours dans le sens contraire puis jai re serré de moins de 1/8 et cetais a peut pret sa.toujours un peut riche mai mieux vo sa que trop sec.la javais dexcellente performance.ensuite sa cest degrader genre a 61 62kmh du conteur un bruit metalique avec une vibration de malade juste jusqua 64 kmh.rebelote sur la vis de richesse pour faire disparaitre se bruit.toutes les 2semaines je suis contraint a son reglage sans aucune difficulté.je trouve assez rapidement.voila moi jpense que celon la température extérieur et d'autre paramètres genre lantipolution le moteur chauffe beaucoup plus.mai au final je suis satisfait il roule vraiment bien j'espère ainsi pouvoir franchir le cap des 60000 ou soyons fous 70000 xd.
    [DOUBLEPOST=1471874301,1471873994][/DOUBLEPOST]Quand il seras capoute je vendrais certaines pieces.sinon pour le crox quelqu'un sais si il ya eu des problemes rencontré depuis sa sortie?merci
