Comment bien mettre ses goujons de culasse
Discussion dans 'Discussions générales' créé par Vclic33, 30 Oct 2013.
  1. Vclic33
    Vclic33 Nouveau Membre
    9 Sept 2013
    Bonsoir, je fais un petit sujet pour savoir de quelle façon avez-vous mit vos goujons d'échappement et d'admission sans foirer le filetage?
    Je vous demande ça car j'ai récemment installé un kit sur mon scooter, sauf qu'en enlevant les goujons de la culasse d'origine je les ai tordu et foiré le filetage. Je vais commander de nouveaux goujons et je n'aimerai pas que ça m'arrive de nouveau!
    J'ai pensé à une pince mais ça risque vraiment de tout massacrer.
    Peut être mettre de la superglu tout au fond des goujons?
    Qu'en pensez-vous?
  2. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    tu extraire les goujons à la pinces étaux, et pour les remettre sans les abimer , tu peux faire écrou contre écrou ou à la pince étaux en serrant doucement.
    Voilà mais deux techniques.
  3. MDAVID33
    MDAVID33 Nouveau Membre
    12 Mai 2013
    Perso j'ai toujours fait avec une pince culasse démontée.
    Pour les goujons de l'admission il n'y a pas de soucis car tu peux les visser en mettant la pince entre les deux pas de vis et ensuite serrer mais pour ceux de l'échappement l'espace entre les deux pas de vis est plus petit donc pour éviter de foirer le pas de vis je mets un chiffon et ensuite je serre avec la pince. Après normalement ça se vis tout seul et tu as juste besoin de la pince pour bien serrer sur le dernier tour (sans le forcer non plus, dès que tu sens que ça résiste c'est bon).
  4. Vclic33
    9 Sept 2013
    La technique de l'écrou contre écrou ne va pas abimer le filetage?
    On m'a dit aussi qu'on pouvait simplement visser le goujon à la main puis mettre un écrou et visser l'écrou très fort puis le dévisser, et que le goujon tiendrait, vous en pensez quoi?
    J'essaierai te méthode david. En tout cas merci de vos réponses!
  5. retzbastien
    te casse pas la tete la technique du contre ecrou c est la plus simple et tu n abimera rien
