démarreur gyspeed
Discussion dans 'Electricité' créé par julien.67, 15 Mai 2014.
  1. julien.67
    julien.67 Nouveau Membre
    3 Avr 2014
    Je viens d'installer les démarreur racing gyspeed et le scooter ne démarre plus du tout a l’électrique il fait un bruis normale (un autre bruis que l'origine) le démarreur tourne j'ai fait le teste avent de le monter <sad>
  2. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    ou l'as tu branché ton demarreur envoi moi ton email par mp.
    je vais t'envoyé des photos en attendant que je fasse un tuto dessus.
    Je vais faire un tuto kit 82 cc demarreur arbre a came tout ca en un seul avec les photo en pas a pas ca va prendre un peu de temps.
  3. julien.67
    3 Avr 2014
    j'ai réussi a le faire marcher enfaîte il ne faut pas que je touche a la poignet d’accélération et des que sa prend je donne un coup de gaz faut que je règle le carbu aussi car des que je le pousse : burn,accélération puis frein brusque ou dérapage il cale si je l'ache l’accélérateur <sad>
  4. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    c'est tout simplement le carbu tu as mis un carbu de 21????
    Si oui regle ton regime si ca ne va toujours pas verifie ton aiguille tu doit etre en position 2 tu l'abaisse au 1 er cran mais seulement apres avoir verifié ton regime carbu. <:Heureux:>
  5. Shinra
    Shinra Nouveau Membre
    7 Avr 2014
    mais dans ma petite tête je me pose une question: pourquoi certains modifient-ils plusieurs éléments du scoot au même moment? car après pour savoir lequel déconne, c'est plutôt hard :déçu:
  6. julien.67
    3 Avr 2014
    Si tkt j'ai un carbu 21 mais j'ai rien régler encore dessus bnutz toi tu a mis quoi comme gicleur et quoi comme galet par hasard ? Et non shinra j'ai changer que le démarreur <:Heureux:> avent tout marcher bien.La le démarreur marche mais le carbu et juste pas bien régler c'est tout <angel>
  7. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    bah moi j'ai kit 82cc, vario, carbu, démarreur, twist control, arbre a came et allumage tout ça en même temps hihihi :s ouriant:
    Mais moi je suis barge.
    J'ai laissé le gicleur d'origine 85 de mémoire.
    mes galets j'ai 3x 5.3gr et 3x 8gr mais mon scoot est plus lourd 105kg et j'ai un ressort de contre poussée malossi jaune +/- 15% que l'origine le tout faut l’équilibré je suis en train de peaufiné mes réglages ils ne sont pas sur.
    Je fais 95 kg et je suis chargé avec 30/50 kg de matos sur le scoot tout ça c'est des paramètre a prendre en compte. :s ouriant:
  8. julien.67
    3 Avr 2014
    moi j'ai des galet de 6.3x6 et ressort de pousser 1500 rpm et twist contrôle aussi et ressort d’embrayage de 2000 rpm et une courroie mhr en kevlars car l'origine a pété :s ouriant: et gicleur je vais passer en 90 ou 95 tu en penses quoi ?
  9. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    ca sert a rien de changé le gicleur vu que tu a augmenté la taille de ton carbu.
    tu passe en 95 etc... quand tu reste avec un carbu de 16 ou 17 d'origine.
    faut juste reglé ton carbu <:Heureux:>
  10. julien.67
    3 Avr 2014
    Tu a pas un tuto ou des photo pour me montrer comment le régler ? car pour le moment tout les tuto que j'ai vue je capte rien <[undecided>
  11. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
  12. julien.67
    3 Avr 2014
    merci pour les explication mais si tu aurais des photo des différente vis du genre vis de richesse <rolleyes> et d’ailleurs c'est bizard on a de l'huile qui passe par no carbu 4t ? <shocked> le tuto montre un carbu 2t dans la vidéo je t'est envoyer mon adresse email en mp si tu pouvais m'envoyer des photo et pour ma par les photo de ma transmission d’origine je ne peut pas encore te les envoyer car je ne les pas encore démonter car j'ai encore commander un colis avec le joint (vue que j'ai casser l'autre :TT_TT: et du coup aussi la patte a joint n'est pas encore arriver :TT_TT: )
  13. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
  14. julien.67
    3 Avr 2014
    Non j''y comprend pas grand chose mais si tu l'ouvre prend juste des photo des vise et je trouverais déjà alors
  15. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    [attachment=0]
  16. sc4t
    Le principe de reglage d'un carburateur est identique, que cela soit sur 2T ou 4T
    http://www.scooter-chinois-4t.com/le-re ... rburation/
  17. julien.67
    3 Avr 2014
    vis d’enrichissement ? <shocked> <shocked> <shocked> mais j'ai pas de durite d'huile qui vont au carburateur <shocked> <shocked>
  18. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    enrichissement D'AIR :;^^:
  19. julien.67
    3 Avr 2014
    oki d'acore je me suis dit sa me paraissais bizard :;^^:
