Passer d'un carbu 18mm à 20mm!
Discussion dans 'Admission et carburation' créé par vermi, 26 Juil 2014.
  1. vermi
    vermi Nouveau Membre
    29 Juin 2014
    Bonjour à tous,
    J'ai finis par changé mon carburateur d'origine 18mm pour un neuf 20mm avec mon kit 80cc boite à air et échappement d'origine!
    Avec mon carburateur d'origine, j'avais un Pilot Jet #35 et main jet #85, sa fonctionnait bien.
    Avec mon nouveau carbu, il y avait comme gicleurs, Pilot #32 et main #91!.
    Sa fonctionnait, j'avais des à-coups en accélération. Mais avec ma bougie neuve et une balade de 5km sa couleur était aussi blanche que lorsque sortie de sa boite!!!!
    Deplus en ajustant la vis à air, le ralentis ne changeait pas du tout, j'ai donc installé mon ancien Pilot jet #35!
    Voyant la bougie blanche, j'ai aussi installé un gicleur plus gros #95!
    Maintenant sa couleur est presque caramel, mais à basse vitesse lorsque j'accélère j'ai de bon à-coup plus prononcer!???
    C'est comme si à basse et moyenne vitesse il a de la misère à prendre son gas!???
    Y a t'il quelque chose que j'oublie de faire???
    En passant le clic de l'aiguille est au milieur!
  2. 57sebseb57
    57sebseb57 Nouveau Membre
    salut,
    le contrôle des couleurs de la bougie est mieux avec une bougie qui à déjà un peu de vécu.
    Tu as vérifier tes prises d'air ? J'ai eu le même soucis, simple prise d'air.
    Vérifie si ton carbu est bien vissé de partout, même s'il est neuf, si tout est bien mis sur le carbu, boite à air bien branché admission idem, starter compris ( des fois mal mis ) ect ...
    a plus
