Pot Pour Norauto Ride Race Gt 50cm3
Discussion dans 'Échappement' créé par Haruetco, 30 Juin 2015.
  1. Haruetco
    Haruetco Nouveau Membre
    30 Juin 2015
    Bonjour a tous !
    Voila j'ai une question, je souhaite changer mon pot sur le Ride Race de Norauto 2t, et je ne sais pas si le pot vendu sur GY6 est compatible, car d’après les commentaires, sur le Ride Jump (même marque) il est compatible.
    Le moteur est un 1E40QMB, minarelli horizontal, donc si vous avez un élément de réponse ca serait top !
    Merci
    A tu un lien du pot stp et une photo de ton scooter coté échappement ?
  3. Haruetco
    30 Juin 2015
    Ah zut, le site GY6 est en, maintenance pour le moment, mais la ref de l'article est POT50R2T, c'est le seul pot 2t vendu sur le site ^^
    Sinon pour ma photo
    [attachment=1343]
    Ce n'est pas le mien hein, mais on voit assez bien le pot dessus, si il te faut vraiment une photo de la sortie, je peux aller en prendre une, en te remerciant.
    Et le lien du pot cher boosty?
    Tu a des roue de combien?
    Oui sa enlève 1 bride.
    Tu peut aussi avoir une pastille au niveau du collecteur d’échappement.
    [attachment=1347]
    Tu peut aussi avoir une bride au niveau du variateur, une rondelle a enlever.
    [attachment=1348]
    [attachment=1349]
    installe un Ressort malossi full jaune.
    Le bridage des moteurs dépend de la norme antipollution auquel il est soumis. les moteurs euro 3 comportent une bride au niveau du carburateur et 3 brides au niveau de l'échappement alors que les moteurs euro 2 ne comportent qu'une bride a l'entrée de l'échappement et a la boite à air.
    Achète un pot adapté au moteur et ne change pas d'autre pièce que le pot car la tu risque de serrer car se type de moteur n'a pas été étudier pour résister a un taux de compression supérieur a celui d'origine.
    Débride la variateur, et met toi full
    Le CDI Rassing Bleu Alu est compatible avec :
    Keeway, generic, CPI, baotian, Jonaway, SMC, et les scooters Chinois à moteur 2T 1PE40QMB (type minarelli) à allumage AC (alternatif via le stator)
    Le CDI racing 2t DC est compatible avec:
    Keeway F-act, Keeway RY6 et certians autres modèles, generic, CPI, baotian, Jonway, SMC, et autres scooters Chinois à moteur 2T 1PE40QMB (type minarelli) à allumage DC (courant continu)
  7. Haruetco
    30 Juin 2015
      24.5 KB
  9. Haruetco
    30 Juin 2015
    Ok ca marche merci de ton aide ^^
    Je me permet juste de mettre le photo de mon scoot que je viens e prendre, si tu peux jeter un oeil c'est cool
    [attachment=1345]
    [attachment=1346]
  10. Haruetco
    30 Juin 2015
    Sinon je pense le débrider en bouchant la déviation (a coter de la sortie) et la bride (un peu plus loins sur le pot), est ce faisable ou utile ?
    J'ai vu sur le net que c'est faisable mais ce n’était pas celui ci d’où ma question ^^ en te remerciant
  11. Haruetco
    30 Juin 2015
    Ok merci ! je m'en occupe normalement ce soir, et je dirais ce que ca a changer avec photo ^^
  12. Haruetco
    30 Juin 2015
    Ah ok merci je savais vraiment pas a quoi correspondait le "euro" , la bride vario c'est déjà enlever, et mon moteur et en norme Euro 2.
    J'ai vu deux brides au pot comme montré sur le photo, je vais les boucher ce soir, pour le carbu je vais regarder en enlevant la durite d'arrivée d'essence si y a une bride pour le debit.
    Pour la boite a air je regarde en même temps.
    Je te tien au courant !
  13. sc4t
  14. Haruetco
    30 Juin 2015
    Alors oui j'ai tenter le débridage du pot et ca fonctionne pas....
    Donc je vais acheter celui-ci : Pot Tecnigas Trek CPI Oliver Keeway Focus
    [attachment=1350]
    C'est un a 100e environ, et je vais changer les galet par des 5.5g (12x15) si je me plante pas ^^
    Merci encore pour ton aide et le tuto plus haut est parfait !
    Je posterais dés que le pot sera monté, et les ptite bride (boite a air et carbu) serons enlever, je ne prévoit pas par contre de changer le CDI pour le moment, ni de gicleur, le but étant "juste" d'avancer un peu quoi...
  15. sc4t
    Tu l’achète sur la-becanerie.com dommage, car tu aurais pu bebificier de la remise de 10% sur le site www.gy6.fr   :rolleyes:
  16. Haruetco
    30 Juin 2015
    Le problème c'est que sur GY6 il n'y a qu'un seul pot 2T est celui-ci n'est pas compatible avec le mien (vu avec Nico)
    Donc pas le choix ^^
  17. sc4t
    Ah ok ;)
  18. sc4t
    Des photos avec le pot monter et le résultat ??
  19. Haruetco
    30 Juin 2015
    Pour le moment pas commander, je n'oublierais pas de la faire quand je pourrais le prendre ^^
  20. mike67
    moi je n'aurais pas pris ça ...
