Réglage Prombleme Scooter Qui Cale A L'arrêt
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Zark_Legend, 5 Oct 2016.
  1. Zark_Legend
    Zark_Legend Nouveau Membre
    1 Oct 2016
    Bonjour a tous,
    Mon scooter n'arrête pas de caler a l'arrêt après avoir fais quelque révision dessus il continu a caler j'ai :
    - Démonter mon carbu pour le nettoyer avec de l'essence
    - j'ai régler la vis de ralentis au moins 100 fois
    - j'ai régler la vis d'air / richesse en le dé serrant d'au moins 4tour car il était visser au max je crois
    là j'ai vraiment besoin d'aide car sans je m'arrête à un feu ou pour un stop et il cale :(
    PS :
    - parfois je m'arrête il marche mais quand j’accélère il cale
    - l’essence est presque plein et pareil pour l'huile
    - J'ai un 4t 50cc
    des photos de mon carbu :
    http://www.noelshack.com/2016-40-1475673080-dscn9557.jpg
    http://www.noelshack.com/2016-40-1475673087-dscn9562.jpg
    http://www.noelshack.com/2016-40-1475673097-dscn9558.jpg
    Merci d'avoir lu
    Salut!
    Depuis quand as tu ce problème??
    4 tour la vis d'air c'est beaucoup trop, 2 tours et demi MAX sa suffit logiquement.
    Est tu certain de ne pas avoir de prise d'air,pipe filtre a air, durits??
  3. Zark_Legend
    1 Oct 2016
    Alors je ne sais pas si j'ai des prise d'air mais j'ai un filtre a air mais la mousse et a chier... ducoup je l'ai enlever mes sa continue a caler et pour les durits oui je les et tous
    Il faut remplacer la mousse du filtre a air et contrôler l'état des durits
  5. Zark_Legend
    1 Oct 2016
    la mousse a filtre a air pourra faire qu'il ne cale plus ? et je sais pas comment contrôler l’état des durits
    Oui c'est un peut comme rouler sans filtre a air..
  7. Zark_Legend
    1 Oct 2016
    ok je fais comment pour verifier mes durits ?
    [DOUBLEPOST=1475756021,1475747576][/DOUBLEPOST]Alors j'ai plein de chose a vous dire donc,
    j'ai nettoyer le filtre a essence pour durite sa :
    http://i.ebayimg.com/09/!CFe6Isw!2k~$(KGrHqJ,!k4E1FygYcuTBNVPuJec)Q~~_35.JPG
    et le scooter ne cale plus mais a votre avis est que ses parce qu’il fesait très froid ? car d'habitude chez moi j'ai pas l'habitude qu'il fais froid, puis il ses passé quelque chose d'autre :
    le scooter quand je reste trop sans accéléré quand j’accélère il cale 1secondes a peu prés puis se re met a rouler sans le démarrer ou autre
    [DOUBLEPOST=1475864758][/DOUBLEPOST]up
    Tu a un problème de carburation/Prise d'air
  9. Zark_Legend
    1 Oct 2016
    d'accord merci
    Alors le problème est t'il résolue?  :rolleyes:
