Ressort Carburateur/Boisseau - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Ressort Carburateur/Boisseau (/showthread.php?tid=1397) Pages :
Ressort Carburateur/Boisseau - Visiteur - 24-05-2013 Je leur demande comment ? ils vont forcément me demander des choses techniques, hum, est-ce que si je leur donne le lien du forum, ils iront dessus ? Ressort Carburateur/Boisseau - sc4t - 25-05-2013 Tu lui dit le message d'erreur que tu a quand tu rentre le code de réduction... Pour le boisseau et l'aiguille il vas te demander leurs diamètre... Boosty (gy6) est membre du forum depuis sa création donc il passe souvent sur le forum.. Ressort Carburateur/Boisseau - sc4t - 27-05-2013 Pour le code de reduction, il est de nouveau opérationnelle ![]() Ressort Carburateur/Boisseau - Visiteur - 12-06-2013 Boosty vient de me répondre, mais il n'a pas l'aiguille en question qui s'adapterai sur http://www.gy6.fr/pieces-50cc/-carburation/carburateurs/membrane-pour-carbu-de-18-boisseau-16mm-incurve/prod_952.html Donc je ne sais pas ou trouver cela, j'espère que ce ne sera pas trop compliqué. Ressort Carburateur/Boisseau - retzbastien - 12-06-2013 je vais peut etre te dire une connerie crazy_New1 vas voir chez peugeot avec la ref de ton carbu le kissbee a un moteur chinois c est peut etre le meme mais pas sur du tout Ressort Carburateur/Boisseau - Visiteur - 12-06-2013 J'ai carrément commandé un nouveau carburateur étant donné que la membrane était poreuse et que j'avais des soucis au bout de 20km au niveau de l'accélération à chaud. Merci quand même pour ton information qui pourrais servir pour ceux qui aurait le même problème que moi. Cordialement, Romain.T |
