Problème De Démarrage Et Je Comprend Rien. - Version imprimable
+--- Sujet : Problème De Démarrage Et Je Comprend Rien. (/showthread.php?tid=2018)
Pages : 1 2 3
Problème De Démarrage Et Je Comprend Rien. - DCT-59 - 20-11-2015
sc4t, post: 134888, member: 1 a écrit :La sécurité de la béquille latérale (coupe contacte) est bien brancher? (Ou bien débrancher)
Le fils de masse est bien branché ?
salut, je l'ai pas calé avec la béquille latérale. je l'ai carrément mis sur la cale d'en dessous ce qui fait que la roue arrière touche pas le sol.
retzbastien, post: 134889, member: 9 a écrit :Sî tu à une étincelles quand tu essaie de démarré jé ne pense pas qu'il y ai d alarme ou de anti démarrage
Sinon peut-être une prise d air mais je partirais plus pour les soupape les 3/4 des gens on l habitude des 2t avec les bloqué pistons et se font baiser
salut, je vais faire des photos de l'état actuel du moteur et je vais tenter une vidéo aussi pour que vous entendiez le bruit actuel du moteur, et j'oubliait le démarreur me fait des ziiiiiiiizzzz par moments aussi et j'ai remarqué ça quand ma batterie commence à être à plat.
mais je croie que je vais le sortir le moteur un de ces jours et regarder un peu son état. pareil je pense qu'il a pas du être vidangé beaucoup car l'huile est noir comme le goudron lol.
Problème De Démarrage Et Je Comprend Rien. - DCT-59 - 21-11-2015
photo du moteur Smile bon on voit pas bien, merci le temps...
.jpg   IMG_4706[1].JPG (Taille : 682.57 Ko / Téléchargements : 14)
et ça c'est le bruit du moteur, bon c'est très court mais au vu de la batterie pas trop le choix, j'en referait une courant de semaine prochaine au pire.
[MEDIA=youtube]HKuJ6q24Akg[/MEDIA]
Problème De Démarrage Et Je Comprend Rien. - sc4t - 21-11-2015
A tu de la compression au kick ?
non du tout, quand j'actionne le kick le moteur tourne même pas et quand je l'actionne au pied il reste an bas il remonte pas normalement faut que je le fasse manuellement.
Citation :Pour ton problème de kick regarde cela.
http://www.scooter-chinois-4t.com/threads/montage-ressort-et-pignon-du-carter-de-kick.13437/
http://www.scooter-chinois-4t.com/threads/assemblage-du-carter-de-kick.13411/
Et le volant magnétique?
Problème De Démarrage Et Je Comprend Rien. - DCT-59 - 22-11-2015
sc4t, post: 134903, member: 1 a écrit :Et le volant magnétique?
Problème De Démarrage Et Je Comprend Rien. - sc4t - 23-11-2015
Tu a du avoir un bug la :confused:
