Pignon Tourne N'enclenche Pas Le Moteur - Version imprimable
+--- Sujet : Pignon Tourne N'enclenche Pas Le Moteur (/showthread.php?tid=2123)
Pages : 1 2
Pignon Tourne N'enclenche Pas Le Moteur - xRayley - 23-01-2016
Oui, le moteur du démarreur électrique fonctionne parfaitement.
Pignon Tourne N'enclenche Pas Le Moteur - Gerald59 - 23-01-2016
Pour le kick tu vois ça tranquille, il démarre c'est le principal je pense.Big Grin
Pignon Tourne N'enclenche Pas Le Moteur - xRayley - 24-01-2016
Non justement, il ne démarre pas !
Le moteur du démarreur ( http://i2.cdscdn.com/pdt2/2/3/4/1/700x700/wac3760003004234/rw/demarreur-electrique-scooter-se-monte-sur-les-m.jpg ) tourne, le pignon ( IMG_0508 ci dessus ) tourne, mais ne s'imbrique pas avec la joue fixe ( IMG_0501 ce dessus )
Du coup, le moteur du scooter de démarre pas.
Pignon Tourne N'enclenche Pas Le Moteur - sc4t - 24-01-2016
Donc soit le pignon du démarreur est défectueux soit la jour fixe dentée qui a les dents trop usées.
Le démarreur tourne bien mais n’entraîne pas le moteur
Soit la fourchette qui déplace le pignon entraîneur est désaccouplée ou cassée, soit les dents du pignon entraîneur sont cassées. Dans les 2 cas il faut démonter le démarreur pour changer la pièce.
Ton carter de kick, ta des photos recto/verso ??
Pignon Tourne N'enclenche Pas Le Moteur - xRayley - 02-02-2016
Bonjour, désolé de cette absence un peu longue mais j'ai du pas mal bougé pour avoir les pièces, et quelques aléas etc ..
Du coup, je reviens vers vous ! J'ai trouvé un démarreur électrique et un pignon fonctionnels, et MIRACLE ( enfin, non c'est logique ^^' ) le moteur tourne !
Toute fois, c'est une forte tête, et il ne veut toujours pas démarrer convenablement .. Du tout même..
Vous auriez des pistes ?
Pignon Tourne N'enclenche Pas Le Moteur - Gerald59 - 02-02-2016
Tu entends quoi par démarrer convenablement !!!
Pignon Tourne N'enclenche Pas Le Moteur - sc4t - 02-02-2016
Attend je regarde dans ma boule de cristal
[DOUBLEPOST=1454425367,1454425085][/DOUBLEPOST]
sc4t, post: 136118, member: 1 a écrit :Le démarreur tourne bien mais n’entraîne pas le moteur
ou
Le démarreur tourne bien, entraîne le moteur, mais le moteur ne démarre pas ?
Elle est bonne celle la :mdr:
