Arbre A Came Décalé - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Moteur et préparation (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : Arbre A Came Décalé (/showthread.php?tid=2195) |
Arbre A Came Décalé - chouchou42 - 23-03-2016 sc4t, post: 136647, member: 1 a écrit :Si.. Tout est fait a la chaîne... <embarrassed>Je pense que si mon scoot n avais pas grand chose c est sur que je serais pas la a me prendre la tete mais plutot le c... dessus en train d avaler les kilometres [DOUBLEPOST=1458714635,1458677936][/DOUBLEPOST]Bonjour alors pour ma photo personne??? Arbre A Came Décalé - sc4t - 23-03-2016 Merci de ne pas utilisé de réponse sarcastique envers moi. Je vous Donne de mon temps libre, et je suis désolé si je vous prend la tête en vous faisant perdre votre temps. :O O: Je réitère donc ma question: Expliquer moi les symptôme de votre scooter. . Arbre A Came Décalé - sc4t - 23-03-2016 Arbre A Came Décalé - chouchou42 - 23-03-2016 Désolé si je t est froissé... merci pour les photos mais pas une seule comme je l ai demandé(en bout d arbre vue coté opposé au pignon) pour ce qui est des symptomes Je suis tombé en panne en roulant baisse de puissance et de vitesse jusqua l arret mais continu de tourner au ralentit Apres arret du scoot et petite inspection redemare nikel tient le ralenti mais impossible d acceleré sa ratatouille sa pete... et de l essence est refoulé par l entrée du carbu ce que j ai fais en vain echange bougie cdi cable bobine ect... echange durite essence+filtre et durite depression echange pipe d admission nettoyage carbu et filtre a air echange stator allumage rodage soupapes car doute sur leurs étanchéité changement culasse et toujours pareil... j ai un gros doute sur mon carbu qui est muni d une vanne acv et sur la position de ces pu...... de cames desolé pour le pavé mais tu voulais savoir Arbre A Came Décalé - sc4t - 23-03-2016 Combien de kilomètre a ton scooter ? Le câble de la masse moteur est bien fixé sur la culasse (ou le cadre).. Essaye de démarrer sans filtre a air et quand tu auras démarrer place ta mains devant l'arrivée d air tu verra si ton moteur prend ou non du régime. Si c 'est le cas, peut êtres un réglage de la vis de richesse,ou alors peut être une prise d air. Arbre A Came Décalé - sc4t - 23-03-2016 Tu a exactement les même symptôme que Gérald. http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/threads/branchement-des-durites.13688/page-10#post-136201 Arbre A Came Décalé - chouchou42 - 23-03-2016 Mes masses sont bonnes et pas de prise d air.... Arbre A Came Décalé - sc4t - 23-03-2016 Combien de kilomètre a ton scooter ? Arbre A Came Décalé - chouchou42 - 23-03-2016 4500km Arbre A Came Décalé - sc4t - 24-03-2016 Ah oui sa fait pas beaucoup :O O: Donc la je vois pas, <embarrassed> tu a quasiment tous changer.. Reste plus que le carburateur.. Je te fait d'autres photos de l'arbre a came dans la mâtiné.. sc4t, post: 136654, member: 1 a écrit :Essaye de démarrer sans filtre a air et quand tu auras démarrer place ta mains devant l'arrivée d air tu verra si ton moteur prend ou non du régime. Si c 'est le cas, peut êtres un réglage de la vis de richesse,ou alors peut être une prise d air. |
