Feux Arriere Qui Grille ? - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Electricité (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=13) +--- Sujet : Feux Arriere Qui Grille ? (/showthread.php?tid=2288) Pages :
Feux Arriere Qui Grille ? - Naitsi88 - 29-08-2016 Bonjour Voilà j'ai tout remonté ce weekend ( sauf la centrale de clignotant pas commandé encore...) Et...plus rien....le démarreur tourne ( à l’électrique car le kick ne fonctionne plus...) mais c'est tout...aucun signe de moteur voulant se lancer... Du coup j'ai un fil rouge qui va à un fusible qui chauffe énormément ? ( fusible de 7A qui avait grillé au départ ) j'ai démonter la durite entre le filtre à essence et le robinet sous le reversoir pour voir, mais ça ne coule pas c'est normal ? :Gene::Abruti: Feux Arriere Qui Grille ? - sc4t - 29-08-2016 Cela est normal que l'essence ne coule pas quand le moteur est couper. Le carburateur fonctionne par Système de dépression. Si l'essence ne coule pas au niveau du réservoir avec le robinet a dépression d'enlever, oui il y a un problème, ton réservoir est surement boucher Pour ton problème de fusible qui chauffe tu a un problème de câblage Electrique.. |
