Comment Changer Les Soupapes - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Entretien et Révisions (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=16) +--- Sujet : Comment Changer Les Soupapes (/showthread.php?tid=2051) |
Comment Changer Les Soupapes - Gerald59 - 11-12-2015 Tu me donne aussi la référence du gicleur stp si je dois le changer, autant l'avoir sous le coude. Merci o_O Comment Changer Les Soupapes - sc4t - 12-12-2015 Voila! http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/-carburation/gicleurs-pour-carburateurs-18-ou-19mm/cat_92.html Prend en plusieurs taille pour testé gicleur 090 50cc gicleur 095 50cc gicleur 100 50cc gicleur 105 50cc gicleur 110 50cc Comment Changer Les Soupapes - Gerald59 - 12-12-2015 sc4t, post: 135046, member: 1 a écrit :Voila!Merci ![]() Comment Changer Les Soupapes - sc4t - 13-12-2015 Une autre vidéo pour t'aidé [MEDIA=youtube]YJlHkSpIBQQ[/MEDIA] Comment Changer Les Soupapes - Gerald59 - 18-12-2015 Dans quelques jours je passe commande chez Boosty Bruno, c'est quoi comme bougie avec le nouveau kit 70cc ? et le joint pour la culasse côté variateur ? Bah dis donc, du premier coup il a démarré le scoot, la vidéo superbe en tout cas. Comment Changer Les Soupapes - sc4t - 18-12-2015 Tu veut parler de sa ? Joint de tensionneur 50cc http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/mo...nneur/joint-de-tensionneur-50cc/prod_616.html Pour la bougie http://www.gy6.fr/pieces-125cc-4t/partie-electrique/allumage/bougie-ngk-iridium-cr8hix/prod_1364.html Comment Changer Les Soupapes - Gerald59 - 18-12-2015 Ça Bruno Comment Changer Les Soupapes - sc4t - 18-12-2015 Joint carter gauche 50cc moteur court http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/moteur/bas-moteur/joint-carter-gauche-50cc-moteur-court/prod_618.html Comment Changer Les Soupapes - Gerald59 - 18-12-2015 Oui c'est ça, y'a une référence ou non ? Comment Changer Les Soupapes - Gerald59 - 18-12-2015 Je prendrai des photos au fur et à mesure du montage du moteur et je l'ai posteraient. |
