moteur qui s\'etouffe - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : moteur qui s\'etouffe (/showthread.php?tid=1154) |
moteur qui s\'etouffe - Visiteur - 16-04-2011 moteur qui s'etouffe bonjour je roulai et d'un seul coup le scoot a eu une gros trou genre boww ,je le redémarre et toujours le même problème donc j'ai nettoyer mon filtre a air en pensent que s'était sa mais toujours pareille le scoot tien bien le ralenti, il démarre bien et la bougies est noir vous pensez a quoi? merci de vos réponses moteur qui s\'etouffe - Visiteur - 18-04-2011 moteur qui s'etouffe nettoye ton carburateur , il y a peut etre de l eau dedans ou une saleté (plein d autre théorie sinon, plus chiante ou cheres) moteur qui s\'etouffe - Visiteur - 21-04-2011 moteur qui s'etouffe bonjour alors j'ai nettoyer mon carbu et toujours le même problème,j'ai démonter le moteur complet cylindre culasse... sur ma culasse il y a une trace noir j'ai penser que s' était une prise d'air alors j'ai mis un joint neuf et toujours rien pensez vous qu'une culasse peux se déformer avec la compression sachant que ces celle d'origine monter sur kit 80 ? MERCI moteur qui s\'etouffe - mike67 - 21-04-2011 moteur qui s'etouffe faut changer de culace avec un kit 80cc on arrete pas de le dire moteur qui s\'etouffe - Visiteur - 22-04-2011 moteur qui s'etouffe oui mais es ce que ma culasse peut se déformer? moteur qui s\'etouffe - mike67 - 22-04-2011 moteur qui s'etouffe Et il fait bowwx en accel? Soi cest halloween :003: moteur qui s\'etouffe - Visiteur - 22-04-2011 moteur qui s'etouffe oui il fait boww quand j'accélère il y a de la compression et le carbu est nickel moteur qui s\'etouffe - mike67 - 22-04-2011 moteur qui s'etouffe deja un gicleur de 80 sur un 80cc sa va pas l amie tu devrai metre un 85 au moin mais bon ton probleme vien pas de la moteur qui s\'etouffe - Visiteur - 22-04-2011 moteur qui s'etouffe alors j'ai remis mon carbu d'origine et sa marche mais le cardu de19 peut avoir quoi? es réparable? merci |
