Améliorer ma fourche de yiying qt-15 retro - Version imprimable
+--- Sujet : Améliorer ma fourche de yiying qt-15 retro (/showthread.php?tid=1179)
Pages : 1 2
Améliorer ma fourche de yiying qt-15 retro - Visiteur - 10-01-2013
j'aimerais améliorer ma suspension avant.
Le scooter est un yiying qt-15 retro et je trouve que je ressent trop les imperfections de la route. De plus elle est très légère et se déporte facilement au moindre coup de vent.
A l'origine, à l'arrière c'était pareil, mais j'ai facilement remplacé l'amortisseur arrière par un autre plus long qui rehausse légèrement le scooter ( j'ai du souder des cales sous les pieds de la béquille centrale xD ) mais qui a améliorer grandement mes voyages à bord et ma tenue de route ainsi que la maniabilité et le freinage du véhicule.
Malheureusement, je ne sais pas par quoi remplacer mes amortisseurs avant ni trop comment le faire si cela doit nécessiter plus qu'un simple échange standard.
J'ai déjà pensé à régler le niveau d'huile présent dans les amortisseurs mais là je ne pense pas que ça soit une question de réglage mais vraiment une question de qualité de produit.
Pensez vous qu'une fourche avant de kymco agility 10\" soit mieux et compatible à l'origine? sinon je ne voit vraiment pas sur quoi m'orienter...
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce sujet, je le remercie d'avance.
Cordialement.
C.
Améliorer ma fourche de yiying qt-15 retro - Visiteur - 12-01-2013
salut, jais le même scooter que toi , et tout comme toi jais acheter un amortisseur ar pour le changer, sauf que celui que jais pris est bcp trop long... tu peux me envoyer le lien de celui que tu as pris toi...? par ce que moi je galère a en trouver un avec les bonnes mesures... merci
il me semble que celui d'origine était de 220 mm, c''est bien ça...? moi jais pas trouver de moins de 260 mm, le tien il fais con-bien?.
Améliorer ma fourche de yiying qt-15 retro - sc4t - 13-01-2013
Pour la fourche regarde sa http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc/-a ... _1301.html
Demande quand même a boosty si cela est compatible..
Améliorer ma fourche de yiying qt-15 retro - Visiteur - 13-01-2013
Bonjour Mestez, je comprends que tu veuilles changer l'amortisseur arrière ! Big Grin un vrai tape-cul celui qui est monté d'origine et effectivement c'est bien un 220 ou 225mm, celui que j'ai monté réhausse l'arrière du scooter. Je croyais qu'il faisait 350mm mais après vérification il n'en fait que 285. C'est celui ci : http://www.racing-planet.de/shock-absor ... cc6212203c je l'ai trouvé d'occasion avec 2000km dans les dents à 40€ et je peux t'assurer que ça te change complètement ton confort de conduite.
SC4T je l'avais déjà vu celle là et j'ai déjà demandé à Boosty, mais malheureusement elle n'est pas compatible selon lui. Je pensais peut être à la fourche avant d'un agility 10 pouces si quelqu'un sait??
attends, moi jais testé un 260 mm et déjà le cul de mon scooter était beaucoup trop haut, alors je comprends pas comment tu as fait pour mettre un de 285 mm... tu peux mètre une photo de ton scooter stp? je suis curieux la...
pour la fourche jais le même problème et après des recherches il me semble que la seule solution est de mettre une huile plus fluide, (5w fourche molle ; 20w fourche dure) dans la notre il me semble que ctait 20w d'origine, en plus de qualité médiocre... donc 10w de bonne qualité tu devrais bien sentir la différence déjà.
http://www.racing-planet.de/fork-oil-level-gauge-measuring-tool-kit-universal-p-245281-1.html?cPath=483_12289_12300&sessID=1b31e3228f7c9a06500eb59d5b0fee6c
http://entretien-auto-moto.twenga.fr/huile-de-fourche-motul.html
Améliorer ma fourche de yiying qt-15 retro - Visiteur - 15-01-2013
je vais essayer mais j'ai peur d'être décu du resultat pour une bonne dose de temps passé dessus. Quand à la photo, je vais en faire et oui l'arrière est bien bien réhaussé.
Améliorer ma fourche de yiying qt-15 retro - Visiteur - 17-01-2013
OK, tiens moi au jus, ça m’intéresse
pour l'amorto jais trouve ça, je crois que je vais l'essayer
http://www.scooter-moto-pieces.com/amortisseur-replay-replay,fr,4,700.cfm
Améliorer ma fourche de yiying qt-15 retro - Visiteur - 25-01-2013
je viens de trouver ça et je pense que ce sont les bonnes cotes, a vérifier ...
http://www.racing-planet.de/front-fork-tube-assy-left-brake-side-27mm-diameter-420mm-length-for-12-wheel-p-244856-1.html?cPath=483_12289_12303&sessID=3e583830b5970dbe282abf43e19bdcf7
http://www.racing-planet.de/front-fork-tube-assy-right-speedo-side-27mm-diameter-420mm-length-for-12-wheel-p-244857-1.html?cPath=483_12289_12303&sessID=3e583830b5970dbe282abf43e19bdcf7
http://www.racing-planet.de/fork-stem-for-gy6-4stroke-scooters-with-handlebar-mount-p-266021-1.html?cPath=483_12289_12303&sessID=3e583830b5970dbe282abf43e19bdcf7
http://www.racing-planet.de/front-wheel-axle-215cm-for-china-scooter-gy6-50cc-4stroke-p-238154-1.html?cPath=483_12289_12303&sessID=3e583830b5970dbe282abf43e19bdcf7
Améliorer ma fourche de yiying qt-15 retro - Visiteur - 27-01-2013
Hello, j'ai déjà vu ces amortisseurs et je me pose la question de savoir si ce ne sont pas simplement les mêmes que j'ai, des pièces en échanges standart quoi. J'ai toujours pas pensé à prendre de photo, ca ne saurait tardé, en revanche, si tu montes un amortisseurs plus long à l'arrière tu devra faire comme moi certainement. C'est à dire devoir souder des calles sous les pieds de ta béquille central sinon le scooter réhaussé ne tiendra plus sur ses pattes à l'arrêt.
Améliorer ma fourche de yiying qt-15 retro - Visiteur - 02-02-2013
nan je pense pas que j'aurais besoin de le faire, je vais prendre celui la, il fais 230 mm donc je pense que ça va le faire
http://www.racing-planet.de/shock-absorber-yss-mono-prox-p-234153-1.html?cPath=483_12289_12294&sessID=726e56dd00afafe24caf71f6c8268ec9
