aide prépa baotian 90CC - Version imprimable
+--- Sujet : aide prépa baotian 90CC (/showthread.php?tid=1216)
aide prépa baotian 90CC - Visiteur - 26-06-2011
bonjour je voulé monté un kit 90 sur mon baotian en ce moment je roule en 70cc je voudré savoir quoi metre kome carbu le gicleur les galet le ressort de corecteur de couple et des petits conseilles si vous avez pour ke sa marche bien!!!merci d'avance de vos reponse!
aide prépa baotian 90CC - mike67 - 26-06-2011
alors il faut :
biensur le kit 90cc complet avec arbre a cam racing
un carbu de 24 (pour le gicleur a tester)
galet de 7gr ( faire des test)
ressorts 1500 (poussé et abreio)
corecteur de couple tu peut garder suis d origine
oké sa roule a kombien a peut pré ensuite et escekon peu cabrer ou il mankera un turbo?
tu peut monter a 120 max bien regler (transmition ect...)
le lever oui mais avec du mal enfain c est pas mon truc sa donc je pe pas te dire sa reste plus dur a lever qu un 2T sa c est sur
ha kan meme 120 maxi c beau jme contenterai dun 100 avk un gros demarage mdr!!!
120kmh vraiment avec tous et tres bien regler de partous
camille sur v clic 90cc = 115 120 kmh
http://www.youtube.com/watch?v=WToquPATngg
110 kmh ^^
