probleme d allumage - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : probleme d allumage (/showthread.php?tid=1258) |
probleme d allumage - Visiteur - 08-09-2011 hello je vient d equiper mon jiajue ardour 50cc en 4 temps kit racing bougie , anti parasite ,cdi neuf racing ,changement de fusible plus batterie pas d'etincelle sur la bougie ;p [Image externe brisée]:http://www.europa-motor.com/images/vehicules/4072.jpg comment on peut tester voir si cest la bobine ht qui est dead ou son regulateur . car la je voit pas ou est le soucy . jai verifier tous les branchements cosse ect... rien y fait jai fait le test sur le chassis \"masse\" et les fisl de la bobine pour voir sa ressitance jai des valeur de 0.3 0.4 0.2 ohm . sur le testeur . suivant ou je pose lautre extremite du tester carte , chassis ect ;p le bobine actuel cest un model cfw 50 venant dun model qtq 50 cc znen style ovetto ;moteur court . probleme d allumage - Visiteur - 11-09-2011 Salut, si avant de mettre ce que tu vient d'acheté, ton scooter tourné normalement. Alors là il faut procédé par élimination.:kick: *** remet tes anciennes pièces, et teste tout d'abord ! si tout fonctionne normalement, là tu commence à les remplacés par les nouvelles pièces , mais une par une ... probleme d allumage - Visiteur - 12-09-2011 non il avait deja des soucy de base pas de tenu de ralentie pas detincelle a la bougie et enfaite jai trouver cest un truc tous con pour lallumage un inscete coincer sur le plot de la bobine haute tension mdr ca faisait plus contacte pour ca que la batterie ne cahrger plus et quil y aver plus dallumage lol probleme d allumage - Visiteur - 12-09-2011 \"insecticide RACING\" élu produit de l'année :mdr2: heureux que tu as résout le problème :045: |
