regulateur - Version imprimable
+--- Sujet : regulateur (/showthread.php?tid=1276)
regulateur - Visiteur - 23-10-2011
Bonjour à tous
Je viens d'acquérir un http://www.gy6.fr/Pieces-racing-50cc/-a ... ead_review
il fonctionne très bien, seul bémol, c'est le démarrage électrique ne fonctionne plus, y a t'il une changement de fils à effectuer, sachant qu'au kick cela se passe sans problème. j'aimerai bien passer sur ce régulateur qui a plus de pêche et récupérer mon démarreur électrique.
Merci de vos conseils.
J'ai un deuxième souci, j'ai les cannelure au niveau de l'axe prés du rocher de kick qui ont morflé, la question que je me pose est, faut'il changé le vilebrequin entier ou y a t'il une technique pour retirer juste c'est partie.
Merci
pour le regulateur je ne peut pas te dire Undecided
par contre ses qoui que apelle les cannelure prend une photo sa sera plus simple Cool
regulateur - mike67 - 24-10-2011
casse toi! toi avec ton lien de merde ptdr :mdr2: pour t agrandire la bite :mdr2:
moi jen ai pas besoin ptdr xpldr !!! :mdr2:
regulateur - Visiteur - 24-10-2011
ta raison mike moi je cherche un truc pour la racourcir :mdr2::mdr2::mdr2::mdr2:
bas ouais 33cm ses trop mdr :mdr2:
ses qui se tipe il a craquer lui :mdr2:
:mdr2: je c est pas qui c mais je vais le virer :mdr2:
regulateur - mike67 - 26-10-2011
bon j ai suprimé son message ..
regulateur - Visiteur - 28-10-2011
d apres les etudes recentes, les femmes accordent surtout une importance au ... pognon et au diametre
ceci etant dit
a priori, rien a voir entre un demarrage electrique et un regulateur, sauf si le mauvais cablage de celui ci, fait que ton fusible a sauté, auquel cas, meme batterie chargée, plus de demarreur...
il faut donc comparer ton brochage de regulateur, avec le brochage type de CE regulateur (couleur et position et affectation des fils)
les cannelures mortes ? ca c est pas bon, pas reparable, tu prends une joue fixe neuve et voie si ca suffit , si c est vraiment mort de mort, parfois tu peux avoir un chouillat de cannelure plus haut ou plus bas, utilisable, dans ce cas, il faut jouer avec des rondelles ou un coup de meule sur des pieces pour tomber dessus
ensuite, loctite et serrage, avec une rondelle bombée NEUVE et dans le bon sens
regulateur - Visiteur - 29-01-2012
désolé pour la réponse tardive et merci pour les vôtres.
pour ce qui est du régulateur j'ai toujours ce problème du démarreur électrique qui ne fonctionne pas, mais par contre quand je remet le régulateur d'origine, je n'ai pas de soucie. cela ne m’empêche pas de démarrer au kick mais que tout fonctionne nickel. donc si vous avez des idées. je suis preneur ^^
Bonsoir, Azaniier
Le régulateur n'a pas d'incidence sur le circuit du démarreur.
T'as du débrancher un fil A yeurs !
Dodgy
@+ BACH
regulateur - Visiteur - 31-01-2012
non pas de fil de débranché car en ce moment le roule avec le régulateur d'origine et pas de problème.
