Sens du stator pour être sur ! - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Sens du stator pour être sur ! (/showthread.php?tid=131) |
Sens du stator pour être sur ! - Visiteur - 05-02-2010 Bonjour, J'ai acheter un Baotian QT12 d'occase, où il n'y avait plus d'allumage... Ma question est de savoir de quelle coté les pôles isolés doivent se trouver, à droite ou à gauche, il y a un sens pour le fixer sur le carter, je possède la version 1 de chez Boosty. Merci d'avance Post Editer: [time]05 février 2010 à 16:31:51[/time] les soudures sont elles à droite ou à gauche quand on regarde l'allumage de face, SVP il n'y aucun tutaux qui en parle, et moi j'ai eu le sccot sans l'allumage, donc je sais pas, y a t'il un repere sur le stator pour ne pas se tromper ?? Sens du stator pour être sur ! - Visiteur - 05-02-2010 Merci Camille mais, hmm, il parait d'après Boosty, que les pôles isolés n'ont pas d'importance, mais les soudures à droite ou à gauche ? [Image externe brisée]:http://s2.postimage.org/2HAni.jpg Sens du stator pour être sur ! - Visiteur - 05-02-2010 les soudures, on les voient à gauches sur cette photos, mais est-ce un Sens du stator pour être sur ! - Visiteur - 05-02-2010 merci Camille, je préfère demander que faire une bêtise... Sens du stator pour être sur ! - Visiteur - 06-11-2010 Bonjour, Chez moi une partie des messages s'affichent partiellement donc je n'ai pas bien compris la réponse et j'ai le même problème. Je dois remonter le stator donc le coté soudure vers l'exterieur si je comprend bien mais dans quel sens car il y a 2 bobines sur huit qui sont entouré d'isolant, donc es ce que leur emplacement est indifférent? merci. Sens du stator pour être sur ! - mike67 - 06-11-2010 deon merci de crée ton sujet ou attendre une reponce sur ton sujet que tu a fait vu se que tu dit et cest du deterage ! Sens du stator pour être sur ! - Visiteur - 06-11-2010 Désole je pensais bien faire en ne multipliant pas les sujets sur le même theme. Alors je fais mon post. oups. |
