probleme de charge batterie - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : probleme de charge batterie (/showthread.php?tid=1383) |
probleme de charge batterie - Visiteur - 17-03-2013 bonjour a tous voila mon problème la batterie ne tien pas la charge et ne se recharge pas merci pour toute les réponses qui pourrons m'aide pour infos c'est le scooter de mon fils un fym 4temps et personnellement je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine probleme de charge batterie - sc4t - 17-03-2013 Bonjour! l'Alternateur ne recharge plus ta batterie, ou le câblage est à reprendre, soit ton régulateur est HS l'Alternateur) est composé du stator (pièce fixe) et du rotor (pièce mobile). Le rotor par sa rotation crée en champ magnétique, le stator produit alors un courant au travers de bobines pour ensuite l'envoyer au régulateur qui régule ce courant pour le transformer en 12-13V continu. sans régulateur (ou les fils débranchés) le courant n'arrive pas à ta batterie pour la recharger !!! |
