Ressort Carburateur/Boisseau - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Ressort Carburateur/Boisseau (/showthread.php?tid=1397) Pages :
Ressort Carburateur/Boisseau - Visiteur - 23-05-2013 Bonjour, J'ai un soucis dans le carburateur de mon Yiying 50QT-02, là ou se trouve le boisseau et la membrane, j'ai un ressort avec le boisseau mais ce ressort est tout tordu, ce qui fait que quand je mets les gaz et que je m'arrête, le boisseau ne revient pas à sa position initiale et reste bloqué dans le ressort ce qui fait que mon scooter cale instantanément si je veux remettre les gaz, j'ai donc plus qu'à descendre de mon scooter, dévisser le capuchon du carbu, remettre correctement le boisseau et c'est reparti. Le problème est que pour aller travailler c'est pas cool, je cherche donc ce ressort sur internet, mais rien de bien concluant membrane et boisseau bien trouvés mais ils ne parlent jamais du fameux ressort fourni avec ![]() J'ai essayer de rouler sans ce ressort, le scooter démarre, accélère puis cale. J'ai donc re-dévisser le capuchon du carbu, et là surprise la membrane était gonflée, donc il sert bien à quelque chose comme un guide pour le boisseau on dirait ou autre. Si quelqu'un sait ou je pourrais trouver ce ressort, ou trouver une alternative à mon problème, ce serait gentil ![]() Merci d'avance, Cordialement, Romain.T ## EDIT ## J'ai trouvé ça : http://www.gy6.fr/pieces-50cc/-carburation/carburateurs/ressort-de-boisseau-pour-carburateur-de-18mm-boisseau-de-16mm-/prod_1111.html est-ce que c'est compatible? mon scooter est un YIYING 50QT-02 Benzhou mais je viens de mesurer mon boisseau et il fait 38mm de long... de plus j'ai mon boisseau qui est un peu tordu donc je me disais que si je prenais cela : http://www.gy6.fr/pieces-50cc/-carburation/carburateurs/membrane-pour-carburateur-de-18mm-modele-b/prod_1107.html sa irait peut-être mieux Informations : 9J3B gravé sur le boisseau Ressort Carburateur/Boisseau - retzbastien - 23-05-2013 salut quand il parle du ""boisseau de 16mm"" il parle du diametre et non de la longueur donc normalement le tout est compatible avec ton carburateur et n oublie pas tu a le droit a une reduction Citation :http://www.scooter-chinois-4t.com/board/donate.php Ressort Carburateur/Boisseau - Visiteur - 24-05-2013 Merci tout d'abord pour ta réponse, et je souhaiterai signaler que je me suis trompé en écrivant boisseau de 38mm c'est mon aiguille de carbu qui est tordu vers la fin, donc je souhaiterai la changer, de plus tout en bas de la membrane que j'ai (exemple : http://www.gy6.fr/pieces-50cc/-carburation/carburateurs/membrane-pour-carbu-de-18-boisseau-16mm-incurve/prod_952.html ) c'est incurvé dessous, est-ce que je dois prendre obligatoirement une membrane plus boisseau incurvé ou un normal ? J'ai aussi remarqué que quand je retourne le capuchon du carburateur, l'axe en dessous qui tien le ressort est cassé. Normalement il n'y a pas un axe plus long avec une vis de réglage ? peut-être pour ça que mon scooter roule à 70-80 sans rien avoir touché dessus. Et donc ce qui expliquerait que l'aiguille quand elle monte bah se bloque dans le ressort quand elle redescend parce qu'elle va trop haut. Merci encore pour ta réponse, Cordialement, Romain.T Ressort Carburateur/Boisseau - sc4t - 24-05-2013 Bonjour! Peut tu prendre des photos détailler de ton carburateur stp Ressort Carburateur/Boisseau - Visiteur - 24-05-2013 Avec plaisir, je te fais ça ![]() Première photo : http://hpics.li/f9958ac (Carburateur entier) Deuxième photo : http://hpics.li/05e307b (Carburateur sans capuchon) Troisème photo : http://hpics.li/eaab846 (Membrane vu dessus) Quatrième photo : http://hpics.li/2a16589 (Membrane vu dessous) Cinquième photo : http://hpics.li/01992eb (Ressort tordu) Sixième photo : http://hpics.li/f04b6d7 (Aiguille tordue) Ressort Carburateur/Boisseau - sc4t - 24-05-2013 Ok donc tu a sa http://www.gy6.fr/pieces-50cc/-carburation/carburateurs/kit-de-reparation-carburateur-18-ou-19mm/prod_259.html http://www.gy6.fr/pieces-50cc/-carburation/carburateurs/membrane-pour-carburateur-19mm/prod_274.html http://www.gy6.fr/pieces-50cc/-carburation/carburateurs/membrane-de-carburateur-18mm/prod_279.html http://www.gy6.fr/pieces-50cc/-carburation/carburateurs/ressort-de-boisseau-pour-carburateur-de-18mm-boisseau-de-16mm-/prod_1111.html Prend le diamètre de ton boisseau pour choisir le bon.. Ressort Carburateur/Boisseau - Visiteur - 24-05-2013 Merci bien pour tes liens et ta réponse, j'aimerai tout de même savoir si c'est important de prendre l'incurvé ou pas, vu que le mien est incurvé en vu de dessous ? Ressort Carburateur/Boisseau - sc4t - 24-05-2013 Si possible oui, il faut prendre le meme Ressort Carburateur/Boisseau - Visiteur - 24-05-2013 D'accord donc celle-ci serait adéquate le diamètre correspond bien -> http://www.gy6.fr/pieces-50cc/-carburation/carburateurs/membrane-pour-carbu-de-18-boisseau-16mm-incurve/prod_952.html mais l'aiguille n'est pas avec, sauriez-vous où je pourrais trouver la même que j'ai actuellement ? J'ai aussi le soucis suivant : quand je mets le code promotionnel et que j'applique les changements il me répond ceci : Désolé, ce code n'a pas été trouvé. Ressort Carburateur/Boisseau - sc4t - 24-05-2013 Pour l'aiguille et le code, demande directement a boosty ![]() http://www.gy6.fr/contact/info_2.html |
