Scooter sature à haut régime - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Scooter sature à haut régime (/showthread.php?tid=1421) |
Scooter sature à haut régime - MDAVID33 - 17-07-2013 Comme le titre l'indique lorsque j'arrive à haut régime, vers 65km/h, le scooter sature/broute/rupte comme vous voulez. J'ai diminué la taille du gicleur mais pas de changement. J'ai essayé aussi d'augmenter le poids des galets mais pas de changement non plus. Ma config étant: CDI racing noir Variateur racing avec galet 8gr Embrayage racing avec des ressorts 2000 et ressort de contre poussée 1000 Boite à air débridée avec gicleur 85 Rapport long naraku. Peut être la bougie ? mais elle a que 1600 km et rien d'anormale en apparence. Scooter sature à haut régime - sc4t - 17-07-2013 Regarde du coté du filtre a air Scooter sature à haut régime - MDAVID33 - 17-07-2013 c'est à dire ? remettre la bride ? changer la mousse ? Car j'ai vérifié il y a deux jours et il n'était pas encrassé. Scooter sature à haut régime - sc4t - 18-07-2013 Oui replace la bride pour voir et la mousse Scooter sature à haut régime - MDAVID33 - 18-07-2013 J'ai changé la bougie et remis la bride. Effectivement il ne sature plus. En revanche j'ai récupéré les petits inconvénients qui vont avec ... moins de pêche (mais ça devrait revenir en remettant des galets plus légers), trous en reprise et peu plus compliqué pour prendre des tours (mais quand pour la pêche en mettant des galets plus légers il devrait les prendre plus facilement). Scooter sature à haut régime - Richiz9.0 - 04-10-2016 Quelle est cette fameuse bride de la boîte à air ? J'ai un vclic aussi .. |
