Réglage carburateur ? - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Admission et carburation (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=12) +--- Sujet : Réglage carburateur ? (/showthread.php?tid=1593) |
Réglage carburateur ? - eddie60120 - 22-04-2014 Bonjour,bonsoir :bouaaaaah: Je voudrais savoir si il été nécessaire de régler le carburateur de 21 de gy6 il et monter sur mon kymco agility avec le kit 80 gyspeed. En gros savoir si les reglage orgine du carburateur sont bon ou pas .. <embarrassed si il faut le régler qui aurais des lien tuto pour m'expliquer, car en réglage carburateur je n'y connais pas grand chose Merci de votre aide Ps: question qui a pas grand chose a voir avec le reste, mais j'ai acheter une transmission naraku et il y avais un joint avec je les fissurer a un endroits je voulais savoir si il en faller un nouveau ou si je pouvais encore l'utiliser :;^^: Réglage carburateur ? - sc4t - 23-04-2014 Bonjour! Pour le reglage carburateur du carburateur: http://www.scooter-chinois-4t.com/?s=ca ... rchsubmit= http://www.scooter-chinois-4t.com/regle ... r-4-temps/ http://www.scooter-chinois-4t.com/regle ... s-scooter/ Si le joint carter moteur est fissurer oui je conseille de le changer. Réglage carburateur ? - eddie60120 - 23-04-2014 s'est celui du carter de transmission mais je vais le changer de toute façon et merci pour les lien <:Heureux:> Réglage carburateur ? - rhumss - 23-04-2014 Salut julien si tu change ton joint en démontant le tout tu peu faire une photo de tes pignons. Je cherche a connaitre le nombre de dent exact pour calculé la transmission finale. Merci d'avance. Réglage carburateur ? - eddie60120 - 24-04-2014 ok pas de souci je change ma transmission dans 2 semaine quand j'ai fini le rodage du kit,je prendrais des photo parcontre si tu pouvais m'envoyer un mp dans 2 semaine pour me le rappeler .Au cas ou si j'oublie :;^^: |
