Huile qui sent l'essence. - Version imprimable
+--- Sujet : Huile qui sent l'essence. (/showthread.php?tid=1605)
Huile qui sent l'essence. - rhumss - 04-05-2014
J'ai remarqué dernièrement que mon huile sent l'essence.
Est ce le fait que je tourne avec un enrichissement trop élevé.........
J'avoue quand j'ai changé mon piston j'ai dégraissé et essayé de décalaminé avec du white spirite. :innocent:
D’ailleurs je vous explique pas les galère derrière le white laisse un bon voile gras dans les soupapes Confused ouriant:
Pour le coup ma signature n'est pas bidon les mains dans le cambouis.....
Je vais pas tarder a faire une vidange donc si peu avoir un avis que j'essaie de réglé ça avant, se serait cool les gars. <:Heureux:>
Huile qui sent l'essence. - sc4t - 05-05-2014
De l'essence dans l'huile
Tu a nettoyer ta culasse a même le moteur <[undecided>
Tu a de forte chance que du white spirite soit passé dans l'huile par le passage du tendeur de chaîne de distribution
