Scooter 4T, tours minutes. - Version imprimable
+--- Sujet : Scooter 4T, tours minutes. (/showthread.php?tid=1651)
Scooter 4T, tours minutes. - Visiteur - 02-07-2014
Bonjour j'ai uniquement le CDI de débrider et apparemment on m'a dit que sur mon scooter il n'y avallure'une bride au CDI.
Mais voila, le scooter ne réagis plus comme en sortie de révision,
je m'explique :
- A froid, sur plat : monte dans les tours et un bon démarrage.
- A chaud, sur plat : monte dans les tours mais mauvais démarrage (sa geule plus que sa avance) mais une fois lancer c'est bon.
- A froid, en Côte : monte dans les tours mais a du mal, contrairement au scooter de ma copine qui est le même mais CDI d'origine y compris le reste.
Est ce l'usure ?
j'ai aussi l'impression que le moteur ou le pot je ne sait trop .. fait un chouilla de bruit en plus que le sien ..
Le sien : 2 700k (REV 1 000k)
Le mien : 11 750k (REV 600; 5 000; 10 000k)
Dois je m'inquiéter ou non ?
Il vibre aussi aux alentours des 30 km/h alors qu'elle non....
Petite précision : le bout du pot (a la sortie) il est un peu errafle cest toujours rond mais plat très peu au niveau du bas.
Ce qui me deranges le plus c'est que je n'ai pas de sous a remettre dedans car je passe mon examen de conduite Samedi prochain, et qu'il "geule mais n'avance pas au démarrage"
Sinon une fois lancer tout dépend du temps, je prends 80 ou+ sans vent sans rien, et je garde une allure fixe en cote aux alentours de 60 65km/h.
De plus, pour ce qui ont suivis mon probleme de bruit au niveau du carter, jai juste echanger le petir rond en plastique sous la bequille qui vien taper sous le bas moteur et le ressors et plus aucun bruit suspect.
Merci de votre aide a tous.
Scooter 4T, tours minutes. - retzbastien - 02-07-2014
tu a une photo de la sortie de ton echapement
Scooter 4T, tours minutes. - Visiteur - 03-07-2014
Re: Re : Scooter 4T, tours minutes.
retzbastien a écrit :tu a une photo de la sortie de ton echapement
Voila Smile
Scooter 4T, tours minutes. - retzbastien - 03-07-2014
c est pas enorme comme deformation
retzbastien a écrit :c est pas enorme comme deformation
Non, donc rien d'anormal, mais pour l'accélération c'est bizarre, mais passant le permis samedi prochain inutile d'y toucher d'ailleurs si y a des intéresser, je le met en vente courant Octobre ou Septembre ;-).
Tout dépendra de ma Prime pour l'emploi .. [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
tu a regarder le filtre a air et si ta pas ton reniflard de plein
Le reniflard?
Le truc ou sa fait une mayo?
Le petit tube plastique qui en ressors derrière?
Si oui ce truc est coupé au bout il est ouvert et a chaque fois que j'y touche je le nettoie.
Scooter 4T, tours minutes. - retzbastien - 04-07-2014
oui le pot de mayo
Scooter 4T, tours minutes. - sc4t - 04-07-2014
Nicotino33 a écrit :si y a des intéresser, je le met en vente courant Octobre ou Septembre ;-).
http://www.scooter-chinois-4t.com/petit ... s-scooter/
