Scooter brout puis s'étin - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Scooter brout puis s'étin (/showthread.php?tid=1714) |
Scooter brout puis s'étin - eddie60120 - 18-09-2014 Bonjour, Voila un nouveau problème sur mon kymco agility 50 des que je roule au dessus de 65km/h il broute (fait les même bruit que les retour de flamme font des genre d'explosion) et menace de étreindre alor je dois arrêter d' accélérer puis donner plain de coup d' accélérateur brusque pour qu'il roule et ne s' arêtes pas et si il s' arrête il s ' étain.Cette après midi j'ai vérifier mon jeu de soupape et il été a 0.10/0.20 au lieu des 0.05/0.10 que j'avais régler il y a 2 ou 3 mois.j'ai donc régler sa comme il falais et je suis aller faire un tour en scooter jusque au village voisin qui se trouve a 4 km en y allen j'ai juste ressenti 2 trou d'an l’accélération mais pour le retour il a faillie s’éteindre au moine 4 fois.Je ne vois pas se que sa pourrais être.Qui a une idée d'ou le problème pourrais venir ? C'est possible que se soit un prés sérage du au soupape qui aurais pu taper dans le piston ? merci de votre aide bonne journée Scooter brout puis s'étin - retzbastien - 19-09-2014 salut tu na pas de la merde dans ton circuits d essence Scooter brout puis s'étin - eddie60120 - 19-09-2014 je vais nettoyer mon carburateurdemain.Car le circuit lui et nickel le robinet+sont filtre sont quasiment neuf les durite sont transparente et je vois pas de saleté, pareille pour le filtre Scooter brout puis s'étin - Richiz9.0 - 04-10-2016 Il n'y a pas souvent de suite au sujet ... Dure après de trouvé les cause de nos problème....... Scooter brout puis s'étin - sc4t - 04-10-2016 Le problème du gratuit... Scooter brout puis s'étin - Richiz9.0 - 04-10-2016 C'est bien dommage ... |
