Mise En Service D’une Batterie 12v Et Sont L’entretien - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Base de Connaissances (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=17) +--- Forum : Tutoriels (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=18) +--- Sujet : Mise En Service D’une Batterie 12v Et Sont L’entretien (/showthread.php?tid=1746) |
Mise En Service D’une Batterie 12v Et Sont L’entretien - sc4t - 30-06-2015 Salut, Aujourd’hui je vous propose un petit tutoriel pour faire la mise en route d’une batterie neuve sèche 12V . Je vais aussi vous donner les bonnes cartes pour recharger une batterie d’occasion vide. Alors pour faire la mise en route d’une batterie sèche il va vous falloir les choses suivantes. – Batterie neuve sèche – Acide sulfurique ( Faire très très attention) – Chargeur de batterie – Un chiffon – Voltmètre, testeur ou indicateur de charge Il vous faudra impérativement des EPI pour manipulé l’acide (Equipement de protection individuel) – Gant – Lunette – Masque Etape 1: * Ouvrir les récipient de la batterie * Remplir chaque compartiment de la batterie jusqu’au niveau MAX avec l’acide * Laisser la batterie essoré l’acide pendant 30 min Les niveaux d’acide vont sans doute descendre ! Il va falloir donc remplier à nouveau chaque compartiment au maximum avec de l’acide sulfurique ! Ensuite a l’aide d’un chiffon nettoyer le surplus d’acide qui peu avoir coulé . A cette étape votre batterie et prête a être chargé ! Etape 2 : Cette étape c’est la plus facile, il suffit de mètre la batterie en charge pendant 12h ou 15h ! * Pensée a laisser les compartiment d’acide ouvert ! Très important, sans ça la batterie ne se charge pas bien. Pour faire la réaction chimique il faut de l’air. * Pensée à vérifier a partir de 10h de charge régulièrement l’intensité de la batterie a l’aide d’un Voltmètre. Etape 3 Votre batterie et normalement charger ! Pour vérifier utiliser un voltmètre, si l’intensité de la batterie et supérieur a 12V c’est pas bien grave au contraire ! Votre batterie et prête à être monté sur votre 2 roues ! Maintenance d’une batterie: Maintenant je vais vous donner quelques astuce pour vérifier la charge d’une batterie d’occasion, et si besoin lui faire une « révision ». Alors pour entretenir une batterie il va nous falloir – Voltmètre ou un testeur – Eau déminéralisé – Chargeur de batterie Aucun équipement de protection et obligatoire faite quand même attention a l’acide contenue dans la batterie ! * Le niveau d’électrolyse dans la batterie se vérifie une fois par mois ! * Si le niveau max à diminué vous devrait la remplir avec de l’eau déminéralisé ! * Vérifier l’intensité de la batterie, si celui si et inférieur a 12v recharger la batterie 2H voir plus si besoin. Votre batterie et prête à être a nouveau utiliser. Maintenant si vous voyer que sur votre deux roues les feux,klaxon, démarreur électrique manque de pèche, sa indique qu’il vous faut recharger la batterie ! Même principe que le petit entretien. Vérifier le niveau de la batterie, si besoin remettre de l’eau déminéralisé. Charger à nouveau la batterie quelques heures ! Voila à nouveau prête Attention: Une batterie plus utiliser de puis 30 jours a besoin d’être recharger ! Question réponse: -Ou acheter de l’eau déminéralise? L’eau déminéralisé se trouve dans n’importe quel supermarché ou magasin de bricolage. Prix environ 1,50 e le litre – Ou acheter de l’acide sulfurique L’acide sulfurique se trouve dans n’importe quel magasin de bricolage voir dans certain super marché. Prix environ 3e le litre – Pourquoi acheter une batterie vide plutôt q’une pleine ? Une batterie vide + de l’acide sulfurique coûte en moyenne 50% moins cher voir 80% ! Ex: Prix de ma batterie 7,5 euro Acide 4,35 euro Total 10,85 euro Pour une batterie de haute qualité ! – Pourquoi prendre c’est précaution avec de l’acide sulfurique ? Produit très corrosif surtout sur la peau, attention à la manipulation ! ATTENTION: Une batterie usagé se jette a la déchetterie ! pas la poubelle. Tuto de Sheitan-Nitro |
