Démontage Et Vérification Du Carburateur - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Base de Connaissances (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=17) +--- Forum : Tutoriels (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=18) +--- Sujet : Démontage Et Vérification Du Carburateur (/showthread.php?tid=1756) |
Démontage Et Vérification Du Carburateur - sc4t - 30-06-2015 Bonjour a tous, je sais que des tutoriaux similaires existent cependant c’est du étapes par étapes que je propose On commence par démonter l’arrivée d’essence. Pour faciliter la suite je scotche la durite de carburant au cadre. On débranche ensuite le starter (il suffit de suivre le fil depuis le carburateur!). Pour démonter le câble d’accélérateur il suffit de dévisser le boulon ci-dessous avec une clé de 12. On enlève a ensuite le câble d’accélération. Une fois le câble retiré, il faut penser a revisser le boulon enlevé au préalable. Le carburateur n’étant plus alimenté d’aucune manière, on peut maintenant déconnecter l’admission. On démonte ensuite l’arrivé d’air |
