Les détonations dans l’échappement - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Base de Connaissances (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=17) +--- Forum : Tutoriels (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=18) +--- Sujet : Les détonations dans l’échappement (/showthread.php?tid=1875) |
Les détonations dans l’échappement - sc4t - 05-10-2015 Celles-ci fabriquent beaucoup de chaleur ce qui a pour effet d'endommager la chambre de combustion ainsi que la culasse, le piston et le(s) segment(s) vont surchauffer et se bloquer. Les détonations sont nuisibles aussi pour le système d'échappement.1 - ECHAPPEMENT Les fuites au circuit d'échappement permettent l'entrée d'oxygène et provoquent les détonations.2 - DISTRIBUTION Soupape pas étanche = gaz imbrulés. l'essence non brulée passe dans l'échappement chaud et s'enflamme soit au contact de l'échappement ou des gaz de la première combustion... 3 - CARBURATION - le carburant utilisé est trop pauvre en octane. Cela peut même casser l'isolant de la bougie. 4 - ALLUMAGE - Une mauvaise avance à l'allumage (trop d'avance) - Un mauvais indice thermique : Avec les bougies trop chaudes, le moteur tourne parfaitement au ralenti, mais a tendance à détoner. http://www.freebiker.net |
