Scooter Cale Après Démarrage - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Scooter Cale Après Démarrage (/showthread.php?tid=1900) |
Scooter Cale Après Démarrage - doesit - 18-10-2015 [RESOLU] Bonjour, Mon scooter est un SAMPO 50 QT 11, il a un peu plus de 14000KM, et la dernière révision date de 6000 Km. Je rencontre des problème depuis quelques temps, le scooter démarre en général correctement mails cale 2sec après, si j’accélère il augmente le régime mais cale aussi tôt, j'ai changé la bougie il n'y a pas très longtemps. Après 2 à 3 minutes d'attente je peu redémarrer le scooter sans problème mais il recale aussi tôt, je peu faire 3 ou 400 mètres et il cale au feu... De temps en temps je l'entend caler avec un petit "POFF" bruit sourd qui vient du pot. Si je tourne la manette des gaz à fond il ralenti et cale ... Après 10 ou 15 min il lui arrive de tenir 10min sans caler mais il reprend recommence aussi tôt après, même en pleine ligne droite a 50KM/H il perd de la vitesse fini à 20km/h et si je m’arrête il cale.... C'est comme un problème électrique non ? Je suis passé chez la garagiste pour lui demander combien coute une révision de ce genre (sans parler du "c'est un scooter chinois j'y touche pas!!!") il m'a dis que juste en main d’œuvre j'en ai pour 100€ "mouarf" c'est trop pour un scooter comme sa je ne vais pas investir dedans alors qu'il n'est plus si jeune. Auriez-vous une idée sur la possible raison de mon problème ? Je compte mettre les mains dedans mais si je sais ou chercher car je suis un noob de la mécanique !! La vache désolé pour le pavé ! Cdt, DOESIT Scooter Cale Après Démarrage - sc4t - 18-10-2015 Bonjour! De quand date la dernière vidange ?? Scooter Cale Après Démarrage - doesit - 18-10-2015 sc4t a écrit :Bonjour! Mmm :/ je dirais 6mois Scooter Cale Après Démarrage - sc4t - 18-10-2015
Scooter Cale Après Démarrage - doesit - 18-10-2015 Ok je ferrais le test aujourd'hui je pense pour le filtre à air, par contre je vais rechercher des tutos pour le starter, robinet à dépression.... etc... Pour la courroie j'en ai acheter une et les galets aussi mais il me faut le bloque variateur pour démonter... Je ne suis vraiment pas outillé pour la mécanique, il faut que je me trouve les bons outils utiles. Merci pour les infos déjà. Scooter Cale Après Démarrage - sc4t - 18-10-2015 Commence alors par le plus simple.
![]() ![]() ![]() Pour vérifier le fonctionnement du robinet d'essence à commande à dépression. Tu souffle (à la bouche) en direction du robinet dans le tuyau ("B" Dépression), l'air ne doit pas passer. Si tu aspire au tuyau "B" Dépression) venant du robinet, l'essence doit couler par la durite "A" Essence) Si tu as de l'essence au tuyau "B" Dépression) la membrane du robinet est "HS" celui-ci est a remplacer. ![]() ![]() Scooter Cale Après Démarrage - doesit - 18-10-2015 YEAH Super je te remercie. Je reviendrais après avoir fais quelques tests pour l’état d'avancement. Cdt, DOESIT Scooter Cale Après Démarrage - sc4t - 18-10-2015 doesit tu ne vas qquand meme pas citer toutes mes réponses ![]() Scooter Cale Après Démarrage - doesit - 18-10-2015 sc4t a écrit :doesit tu ne vas qquand meme pas citer toutes mes réponses Non bien sur que non ... Hahaha ok j’arrête. Scooter Cale Après Démarrage - mike67 - 23-10-2015 hello alors problèmes résolus ? |
