baotian 4 temps - Version imprimable
+--- Sujet : baotian 4 temps (/showthread.php?tid=1908)
Pages : 1 2 3
baotian 4 temps - seven59 - 25-10-2015
bonjour, je voudrais savoir quoi faire. le scoot va impec jusque 65 km/h. il est débrider de partout. mais, qu'est ce qu'il galère pour atteindre sa vitesse max ou dans les pentes.
que faire pour qu'il va jusque sa vitesse max, sans difficultés?
merci
baotian 4 temps - sc4t - 25-10-2015
Bonsoir!
Si tu veut avoir la même pêche qu'un moteur  2T tu doit obligatoirement passé par un kit cylindre...
ok, impossible d'avoir un peu plus de pêche? même, en perdant 5 km/h.
baotian 4 temps - mike67 - 25-10-2015
salut prend des galets plus léger tu aura un peut plus de pèche pour monter
baotian 4 temps - sc4t - 26-10-2015
Il ne faut pas t'attendre a un miracle quand même  Rolleyes
baotian 4 temps - mike67 - 26-10-2015
oui c'est sur Smile
baotian 4 temps - seven59 - 27-10-2015
ok, donc vous conseillez quoi? kit 62, 90cc? a part, cylindre et piston. les autres pièces vont suivre? pas besoin de changer vilebrequins etc?
baotian 4 temps - sc4t - 28-10-2015
En 1° Un petit Kit cylindre 47mm, 72cc
http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-moteur/kit-cylindre-47mm-72cc/prod_1159.html
En 2° un Kit 82cc complet
http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-moteur/kit-82cc-complet/prod_900.html
Il faudra utilisé un gicleur de 100.
Faire une vidange avant le rodage..
baotian 4 temps - seven59 - 28-10-2015
ok, et rien d'autre a faire? je suis mécanicien confirmé. mais, pas sur 4 temps. c'est pas trop compliquer a faire soi même?
pas besoin de changer vario etc?
Non inutile de changer de vilebrequin ou variateur.
Mon scooter a plus de 14 ans et est toujours de ce monde.
http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/Thread-Mon-scooter-QINGQI-QM50QT-6A--12753
Le moteur 139qmb (gy6 de cher Honda) était déja prévue a l'origine pour rouler avec une cylindrer de 80cc.
Pour ce qui est du variateur, pour affiné les réglages, tu peut régler ton variateur et embrayage en modifiant le poids des galets et les ressorts de d'embrayage..
Oui, un peut plus compliquer que un moteur 4T.
Aide toi des tutoriels du site.
http://www.scooter-chinois-4t.com/?s=installer
