Démonter Son Moteur Gy6 - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Base de Connaissances (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=17) +--- Forum : Tutoriels (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=18) +--- Sujet : Démonter Son Moteur Gy6 (/showthread.php?tid=1913) |
Démonter Son Moteur Gy6 - sc4t - 07-11-2015 je vais vous monter comment démonter son moteur GY6 pour par exemple changer le vilebrequin ou autre je prend pour ceci un scooter yiying ( celui de sampikatchou ) dans un premier temps démonter les carénages et déconnecter les fils du moteur image: http://www.scooter-chinois-4t.com/wp-content/uploads/2015/10/CIMG5088.jpg ainsi que la pipe d’admission puis démonter le câble du frein arrière dévisser la barre transversale sous le scooter ( celle juste après la béquille ) finalement démonter la suspension vous pouvez maintenant reculer le moteur en soulevant par l’arrière le châssis du scooter et en le fessant rouler vers l’avant. vous obtenez ceci : maintenant démonter le haut moteur : référer vous au tuto de montage de kit de Bruno http://www.scooter-chinois-4t.com/installation-de-z-dun-kit-cylindre-piston-sur-un-scooter-chinois-4-temps/ démonter aussi le variateur: [MEDIA=youtube]xktfdfE7eLU[/MEDIA] démonté avec la clef a choc mais tout a fais faisable avec une clef quelconque on obtient donc ceci : on démonte toutes les visse et on enlève la première partie du carter et on tombe sur la réduction qui fais tourner la pompe a huile on démonter la roue en plastique en la bloquant ( tournevis au contacte des deux roues denté pour la maintenir) derrière celle ci on peut accéder a une autre vise qui permet de démonter le carter et d’accéder au vilebrequin ( pour désolidariser les parties des carter il faut avec un petit tournevis planter dans le joint et taper légèrement avec un maillet dessus et répéter l’opération tout autour du carter ) nous voici en Possession du vilebrequin on peut vérifier les roulements de celui-ci dans le cas de ce scooter ils ont été épargné par les pièces qui se baladais dans le fond ils n’ons laisser que des traces dessus et pas mal de limaille Au remontage changer tout les joint du moteur grâce a ce genre de pack http://www.gy6.fr/Sets-complets/Set-complet-joints-50-moteur-long/prod_420.html et http://www.gy6.fr/Sets-complets/set-complet-de-joints-spy-moteur-50cc/prod_398.html voici les fautives : et il en manque une qui est pas sur la photo voila en espérant que ce tuto aidera du monde n’hésiter pas a demander en cas de doutes !! Tuto realiser par LMLM78 |
