Orcal Kit 50: Problème De Démarrage - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Orcal Kit 50: Problème De Démarrage (/showthread.php?tid=1916) |
Orcal Kit 50: Problème De Démarrage - ziptric - 09-11-2015 Bonjour a tous, Le scooter de ma femme ne démarre pas depuis quelques jours: Tout fonctionne mais le démarreur fait tourner le lanceur dans le mauvais sens. Conséquence, le lanceur ne monte pas et n'entraine pas la roue moteur donc le moteur ne démarre pas (démarreur tourne sens aiguille d'une montre et lanceur en sens inverse). j'ai démonté et nettoyé le lanceur et le démarreur, le pièces tourne bien et je ne peux changer la polarité du démarreur bizard ! Quelqu’un a une idée? Orcal Kit 50: Problème De Démarrage - sc4t - 09-11-2015 bonjour , a tu démontés quelque chose avent d avoir ce petit souci ? Attention a ne jamais graisser un démarreur même un petit peu car la graisse noirci les contacts cuivrés ainsi que les charbons, et donc L’électricité cherche sont chemin comme elle peut et le démarreur peut tourne à l'envers... Orcal Kit 50: Problème De Démarrage - ziptric - 09-11-2015 En fait le scooter a bien fonctionné pendant un certain temps puis il c'est arrêter et n'a plus voulu démarrer. Il faisait pas le même bruit que d'habitude. Qu'en j'ai démonté le carter je me suis rendu compte que le lanceur tourne mais ne bouge pas. Apparemment dans le sens inverse, il ne bouge pas. il bouge que dans l'autre sens. J'ai démonter et dégraissé le démarreur + lanceur. Il tourne tous les deux très vite mais le lanceur ne bouge pas donc n'entraine rien.. A la main cela fonctionne nickel Orcal Kit 50: Problème De Démarrage - sc4t - 09-11-2015 Vous est t'il possible de faire une vidéo du démarreur en action ?? Orcal Kit 50: Problème De Démarrage - sc4t - 23-02-2016 Du nouveau ? |
