Problème Dans Les Monté - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Problème Dans Les Monté (/showthread.php?tid=2030) |
Problème Dans Les Monté - SupremeDinde - 01-12-2015 Bonjour Voilà j'ai un Eurocka GTR-C 50CC 4T et j'ai un gros problème, quand je suis dans une monté et que je met le plein GAZ mon scooter s'arrête ( il s'éteint progressivement ) alors ce soir en rentrant du boulot ( il me la refait ) et j'ai regarder ma bougie après une pointe avant d'arriver chez moi, il s'avère quelle était blanche ( comme un Q ) donc je suppose que cela doit être du au réglage du carburateur, petit soucis je n'arrive pas a le régler correctement, je ne sais pas si je doit dévissé pour enrichir ou vissé pour enrichir alors si quelqu'un a un scooter Eurocka GTR-C 50CC 4T et qui sais cette information je suis preneur. Mon scooter a tout d'origine pas de soucis au niveau de fuite, vidange faite , seul ce gros problème persiste et je ne sais pas régler mon carburateur si quelqu'un a une astuce. Cordialement une Dinde pas comme les autres :p Problème Dans Les Monté - sc4t - 02-12-2015 Bonjour SupremeDinde! Pour commencer, aide toi de cela http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/search/33/?q=carburateur&o=date&c=68+77+69 Problème Dans Les Monté - SupremeDinde - 02-12-2015 Merci j'ai vu quelque tuto je vais essayer et si je galère je reviens vers vous ![]() Problème Dans Les Monté - sc4t - 12-12-2015 A tu résolu ton problème ? Problème Dans Les Monté - mike67 - 08-01-2016 édite ''si je galère je reviens vers vous'' merci au moins de nous dire si ton problème et réglé ou pas et comment ...... |
