Problème Starter Automatique - Version imprimable
+--- Forum : Admission et carburation (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Sujet : Problème Starter Automatique (/showthread.php?tid=2046)
Problème Starter Automatique - Daads - 03-12-2015
Bonjour a tous, mon petit frère a un Vastro R-one 50cc 4T moteur 139qmb long.
Après avoir refait tout les joints du Bas moteur, changement de piston et tout les joints Haut moteur, je le remonte. Il démarre.
-Je remonte le starter auto ( que j'avais zapper de remettre) et la, plus rien. Impossible de le démarrer.
-Je le re-démonte, et ça fonctionne...
-Du coup, je branche en direct ce fameux starter sur la batterie et visiblement, l'aiguille sort (genre 2mm), donc ça marche.
J'ai essayer de bidouiller le réglage de richesse et tout ça une fois le starter a sa place, pas moyen de le démarrer..
Pourriez vous m'aider pour savoir ou j'ai fauter? Parce que la, je sèche!
Merci d'avance!
Problème Starter Automatique - sc4t - 06-02-2016
Tu doit avoie un problème de fils dénudé, ou un faux contacte quelque part..
[DOUBLEPOST=1454757915,1449209019][/DOUBLEPOST]Du nouveau depuis le [COLOR=rgb(127, 133, 140)]4 Décembre 2015[/COLOR] ?
