Branchement Des Durites - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Branchement Des Durites (/showthread.php?tid=2112) |
Branchement Des Durites - Gerald59 - 12-01-2016 j'ai acheter un scooter Qingqi et l'ancien propriétaire a débranché toute les durites d'essence et d'huile et les a remonter sans être sur qu'il on bien était remise a leur place. Y'a pas de tirage !!! quand tu monte dessus et tu accélère il a beaucoup de mal. Branchement Des Durites - sc4t - 12-01-2016 Gerald59, post: 135714, member: 10 a écrit :Y'a pas de tirage !!! quand tu monte dessus et tu accélère il a beaucoup de mal.Donc soit une durite est mal brancher/inversé, soit il en manque une. Branchement Des Durites - Gerald59 - 12-01-2016 explique moi avec un schéma clair moi je comprend rien à se que tu me dis Branchement Des Durites - sc4t - 12-01-2016 Comment veut tu que je t'explique? Je te demande des photos des ton moteur, du carburateur, du robinet a dépression et de ta pipe et tu ne le fait pas.. Je suis pas devant ton scooter et voix pas se que tu a fait.. Je tes montré pour un branchement simple des durites Branchement Des Durites - Gerald59 - 12-01-2016 Attend reste la aussi Voilà Le petit qui sort du gros tuyau du filtre à aire il va ou ? Branchement Des Durites - sc4t - 12-01-2016 A tu un robinet a dépression sous ton réservoir d'essence ? Branchement Des Durites - Gerald59 - 12-01-2016 Sa ressemble à quoi le robinet de dépression Personne sais comment brancher les durites au carbu !!!!! Branchement Des Durites - mike67 - 12-01-2016 la durite ou y'a le filtre va direct sur le carbu et l'autre c'est la dépression qui va sur la pipe ton scoot a pas de pèche parc-que ya peut etre une bride dans la boite a air regarde voir Branchement Des Durites - sc4t - 12-01-2016 Gerald59, post: 135723, member: 10 a écrit :Sa ressemble à quoi le robinet de dépressionGérald faut suivre ce que je t'écrit ou on vas pas y arriver :oops: Tu doit avoir sa sous ton réservoir normalement Branchement Des Durites - mike67 - 12-01-2016 ben ça va faire un tuto le sujet a Gérald lol |
