Impossible D'avancer - Version imprimable
+--- Sujet : Impossible D'avancer (/showthread.php?tid=2143)
Pages : 1 2
Impossible D'avancer - seven59 - 02-02-2016
bonsoir, voila mon probleme. le scooter démarre au quart, tient le ralenti etc. des que je monte dessus et accélère. il tombe dans les tours et impossible d'avancer.
nettoyage carburateur et toute vérification faites.
pour, moi c'est un probleme de réglage. mais, j'ai tout est essayer.
merci de votre aide
Impossible D'avancer - sc4t - 03-02-2016
Sur la béquille il tourne bien a fond ??
Impossible D'avancer - seven59 - 03-02-2016
oui, il a juste un trou d'acceleration.
Donc tu a du mal remonté ton variateur.
La masse moteur est bien fixé ??
je n'ai pas toucher au vario. juste nettoyer le carbu car il démarrer très mal.
Dans un autre sujet tu avais bien ouvert ton variateur ??
[DOUBLEPOST=1454487008,1454486957][/DOUBLEPOST][MEDIA=youtube]plmar730bzg[/MEDIA]
oui, mais ça date et depuis plus de probleme du coté la.
Ok.. Commence alors a faire comme sur la vidéo
j'ai déjà effectuer ces vérifications. en fait, j'ai acheter un kit de reparation de carbu . et depuis, ce temps impossible qu'il tourne correctement.
c'est quoi la taille des gicleurs d'origine? car sur le kit, ya rien d'ecrit sur le gicleur.
Ah donc tu a surement acheter le mauvais kit car tu a des carburateur de 17/18/19
