Ajustement Segments - Version imprimable
+--- Sujet : Ajustement Segments (/showthread.php?tid=2196)
Ajustement Segments - seven59 - 21-03-2016
bonsoir, j'ai acheter un kit et il est dis d'ajuster les segments. avec quoi les ajuster?
http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-moteur/kit-cylindre-47mm-72cc/prod_1159.html
merci
Ajustement Segments - sc4t - 22-03-2016
Regarde la page 20
http://www.gy6.fr/downloads/montage-kit-150-gy6.pdf
http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/threads/reglage-du-jeu-a-la-coupe-des-segments.11227/
Ajustement Segments - seven59 - 22-03-2016
j'ai deja vu ce tuto. mais, je prends une lime classique et c'est tout? vous l'avez deja fait?
Oui, une lime fine.
Non il faut limé si cela "Est nécessaire" ce qui est très rare sur un kit de marque.
Ajustement Segments - seven59 - 23-03-2016
ok, merci. et la flèche du piston va vers le bas coté échappement?
Ajustement Segments - sc4t - 23-03-2016
[COLOR=rgb(0, 0, 0)]IN = Admission (coté carburateur) , donc tourné vers l'admission, donc vers le haut !
Une flèche=indique aussi l'admission Smile[/COLOR]
